Il menu Progetto fornisce le seguenti opzioni.
Modello
Mostra tutto |
Mostra tutti i modelli e le parti nascosti. |
Seleziona parti da dividere |
Consente di selezionare le parti da dividere. |
Importa modello |
Consente di individuare e aprire un modello 3D da importare nel progetto. Per i dettagli, vedere Importazione dei modelli. |
Crea modello |
Crea la forma geometrica standard (ad esempio, sfera, cubo o cilindro) scelta. |
Aspetto
Nuovo aspetto. Crea un nuovo aspetto nel progetto e apre la scheda Aspetto nella tavolozza in modo da poter personalizzare l'aspetto.
Ambiente
Nuovo ambiente HDR |
Consente di individuare e aprire un'immagine con elevato range dinamico (HDR) per fornire illuminazione ambientale in una scenografia. |
Riduci luminosità |
Riduce la luminosità dell'immagine di ambiente HDR caricata. |
Aumenta luminosità |
Aumenta la luminosità dell'immagine di ambiente HDR caricata. |
Fondale
Nuovo fondale. Consente di individuare e aprire un'immagine 2D standard per la piastra posteriore dietro una scenografia.
Videocamera
Nuova telecamera |
Crea una nuova videocamera nella posizione predefinita e commuta la vista 3D per mostrarla dalla nuova videocamera. |
Avanti |
Commuta la visualizzazione nella vista 3D alla successiva videocamera nell'elenco delle videocamere esistenti. |
Precedente |
Commuta la visualizzazione nella vista 3D alla precedente videocamera nell'elenco delle videocamere esistenti. |
Azzera |
Riposiziona la posizione predefinita della videocamera. |
Blocca |
Impedisce di modificare qualsiasi parametro per la videocamera corrente. |
Salva su file |
Salva la videocamera in un file, in modo da poterla condividere con altri progetti e utenti. |
Progetto
Nuovo modello |
Crea un nuovo set di modelli, che può contenere più modelli nella stessa scenografia. |
Avanti |
Visualizza il set di modelli successivo nell'elenco. |
Precedente |
Visualizza il set di modelli precedente nell'elenco. |
Disponibile solo in SOLIDWORKS Visualize Professional
Ambiente |
Nuovo ambiente luce solare |
Crea un nuovo ambiente che simula la luce solare in un luogo e a un'ora precisi. |
Luci |
Nuova luce |
Crea una nuova luce nella scenografia in cui è possibile effettuare personalizzazioni. |
Configurazioni |
Nuova configurazione |
Crea una nuova configurazione utilizzando la scenografia corrente. |
Avanti |
Passa la scenografia alla configurazione successiva nell'elenco. |
Precedente |
Passa la scenografia alla configurazione precedente nell'elenco. |
Azzera |
Cancella la configurazione corrente e ripristina la configurazione di base o lo stato predefinito della scenografia (prima della creazione di qualsiasi configurazione). |
