リモート荷重/質量 PropertyManager を使用すると、静解析、固有値解析、線形動解析、座屈解析、非線形解析スタディにリモート荷重と変位を適用でき、また静解析、固有値解析、線形動解析、非線形解析スタディにリモート質量を適用できます。
線形動応答スペクトル スタディでは、リモート荷重またはリモート質量を適用できません。
リモート荷重/質量 PropertyManager にアクセスするには、次の 1 つを行います。
- Simulation スタディ ツリーで 外部荷重 (External Loads)アイコンを右クリックし、リモート荷重/質量 (Remote Loads / Mass)を選択します。
をクリックします。
リモート荷重/質量
(荷重の設定ツールバー)をクリックします。
タイプ(Type)
以下のいずれかの拘束または荷重タイプを選択します。
荷重(直接変換)
選択面にリモート荷重とモーメントを設定します。
荷重/質量(剛結合)
剛な棒によって選択面、エッジ、頂点にリモート位置での力、モーメント、そして(または)質量を接続します。非線形スタディでは、リモート荷重/質量に面のみがサポートされます。
変位(剛結合)(Displacement (Rigid connection))
剛な棒によって選択面、エッジ、頂点にリモート位置での並進または回転を接続します。
変位(直接変換)(Displacement (Direct transfer))
非線形解析スタディでのみ使用できます。剛な棒によって選択面の中心にリモート位置での並進または回転を接続します。選択エンティティは指定に従って変形します。
リモート荷重/質量オプションの面、エッジ、または頂点(Faces, edges or vertices for Remote Load/Mass) |
リモート荷重/拘束を設定する面、エッジ、頂点を選択します。 荷重(直接変換) タイプでは、面のみ選択できます。 |
ジョイント |
リモート荷重/質量を適用する梁ジョイントを選択します。 |
梁 |
リモート荷重/質量を適用する梁を選択します。 |
参照座標系
リモート荷重、質量、変位の位置と方向を解釈するための座標系を設定します。
グローバル
デフォルトでグローバル座標系が使用されます。グローバル座標系は、部品またはアセンブリの原点(Origin)に原点を持つ平面1に基づきます。
ユーザー定義
座標系の選択 ボックス 内をクリックして、FeatureManager ツリー フライアウトから座標系を選択します。 座標系が選択されていない場合は、グローバル座標系(正面)が使用されます。 この座標系は、リモート荷重/拘束条件の位置や方向を解釈するのに用いられます。 |
位置(Location)
リモート位置の座標系を設定します。
単位
リモート位置を指定する場合の単位を設定します。
X-位置
選択座標系(または全体座標系)に関してリモート荷重の適用点を示す X 座標です。
Y-位置
選択座標系(または全体座標系)に関してリモート荷重の適用点を示す Y 座標です。
Z-位置
選択座標系(または全体座標系)に関してリモート荷重の適用点を示す Z 座標です。
力
リモート荷重の成分を設定します。タイプ(Type) を荷重 (直接変換) (Load (Direct transfer) )、または 荷重/質量(剛結合)(Load/Mass (Rigid connection))に設定したときに使用できます。
単位
荷重成分の値を入力する場合の単位を設定します。
X-direction
リモート荷重の X 方向の値を設定します。
Y-direction
リモート荷重の Y 方向の値を設定します。
Z-direction
リモート荷重の Z 方向の値を設定します。 |
モーメント
リモート モーメントの成分を設定します。タイプ(Type) を荷重 (直接変換) (Load (Direct transfer) )、または 荷重/質量(剛結合)(Load/Mass (Rigid connection))に設定したときに使用できます。
単位
モーメント成分の値を入力する場合の単位を設定します。
X-direction
リモート モーメントの X 方向の値を設定します。
Y-direction
リモート モーメントの Y 方向の値を設定します。
Z-direction
リモート モーメントの Z 方向の値を設定します。
1 つの定義ですべてのリモート荷重とモーメント成分を適用することは推奨されます。
質量(Mass)
リモート質量の成分を設定します (タイプを荷重/質量 (剛結合) に設定したときのみ使用できます)。
単位
質量成分の値を入力する場合の単位を設定します。
リモート質量
質量の値を設定します。
断面2次モーメント
X軸を考慮した質量慣性モーメントを設定します。
断面2次モーメント
Y軸を考慮した質量慣性モーメントを設定します。
断面2次モーメント
Z軸を考慮した質量慣性モーメントを設定します。
断面2次モーメント
X軸とY軸を考慮した製品慣性モーメントを設定します。
断面2次モーメント
Y軸とZ軸を考慮した製品慣性モーメントを設定します。
断面2次モーメント
X軸とZ軸を考慮した製品慣性モーメントを設定します。
質量慣性モーメントは、CG を中心とし、また全体座標系またはユーザー定義座標系の X-Y-Z 軸に平行な X-Y-Z 軸を持つ座標系に対して計算される必要があります。
変位
リモート変位の並進成分を設定します。(タイプ(Type)を 変位(剛結合(Displacement (Rigid connection))に設定したときのみ使用できます。)
単位
リモート変位成分の値を入力する場合の単位を設定します。
X-方向
リモート変位の X 方向の値を設定します。
Y-方向
リモート変位の Y 方向の値を設定します。
Z-方向
リモート変位の Z 方向の値を設定します。
回転(Rotation)
リモート変位の回転成分を設定します。(タイプ(Type)を 変位(剛結合(Displacement (Rigid connection))に設定したときのみ使用できます。)
単位
リモート回転成分の値を入力する場合の単位を設定します。
X-方向
リモート回転の X 方向の値を設定します。
Y-方向
リモート回転の Y 方向の値を設定します。
Z-方向
リモート回転の Z 方向の値を設定します。
時刻歴による遷移状況(Variation with Time)
非線形解析スタディの場合は、時間依存のリモート荷重を定義できます。
固有値による変動
調和解析、不規則振動解析スタディでは、固有値依存のリモート荷重を定義できます。
記号設定
色の編集
このボタンをクリックすると、リモート荷重記号の色を変更できます。
記号サイズ
矢印を使用して、リモート荷重記号のサイズを拡大または縮小します。
プレビュー表示
リモート荷重記号の表示/非表示を切り替えます。
