SOLIDWORKS Costing SOLIDWORKS Costing ツールは、コスト見積もりと見積書プロセスを自動化することによって、板金部品、機械加工部品、マルチボディ部品、アセンブリのほか、プラスチック成形部品、鋳造部品、3D プリンタ部品、およびマルチボディ溶接の製造にかかるコストの計算を支援します。 目次 SOLIDWORKS Costing の概要 Costing の動作方法 コスト見積もりの簡略化 材料の選択についてのみ選択したテンプレートを使用して、機械加工された部品のコストを見積もることができます。 Costing オプション Costing オプション ダイアログ ボックスでは、システム レベルの Costing オプションを定義または上書きできます。 板金 Costing 機械加工 Costing マルチボディ部品のコスト計算 Costing を使用して、マルチボディ部品の製造にいくらかかるかを計算できます。 アセンブリの Costing の集計 アセンブリに Costing を使用できます。 すべての部品のコストを計算して、すべてのハードウェアおよびその他の購入部品のコストと合算することにより、アセンブリの合計コストを計算できます。 溶接オペレーションを認識し、塗装などのユーザー定義オペレーションをトップレベル アセンブリに追加することもできます。 溶接 Costing Costing を使用して、マルチボディの溶接または単一ボディの鋼材レイアウトの製造にいくらかかるかを計算できます。 Costing タスク パネル 板金、機械加工、溶接、またはユーザー定義部品を製造するコストを決定する入力値を、SOLIDWORKS ソフトウェア ウィンドウの右側にある Costing タスク パネルから設定できます。 CostingManager ルールベースの Costing 部品作成のための製造プロセスをより正確に反映するように、機械加工テンプレートおよび板金テンプレートをカスタマイズできます。 テンプレートには、大きい穴やストック ボディの選択などの特殊なジオメトリのケースを処理するために、カスタマイズ可能なルールが含まれています。 MySolidWorks Costing テンプレート統合 MySolidWorks 製造ネットワークのメーカーは板金テンプレートをアップロードして、SOLIDWORKS ソフトウェアでそれらのテンプレートにアクセスできるようにします。 板金部品のコストを見積りしているユーザーは、メーカーの情報を表示して連絡を取ることもできます。 Costing センサー Costing センサーを使用して、材料コスト、製造コスト、および合計部品コストを追跡し、コストが値を超えた場合の警告を設定できます。 カスタマイズした Costing レポートの作成 Costing レポートを作成する場合、Costing レポート ダイアログボックスに会社のロゴや連絡先情報などのフォーム データを入力することができます。 見積書に顧客に関する準備中の情報も入力できます。 入力項目はレポート ヘッダーに表示されます。 ファイル プロパティへの Costing 情報の追加 コスト固有のユーザー定義プロパティを SOLIDWORKS ドキュメントに割り当てることができます。 コスト固有のユーザー定義プロパティを部品ファイルに追加できます。 部品からの Costing 情報の削除 部品から Costing 情報を削除して、部品に関連付けられた Costing データを含めずにファイルを同僚や顧客に送信できます。 新しい Costing テンプレートの作成 Costing テンプレートには、ユーザーまたはユーザーの製造サプライヤが部品の製造に使用する手順が含まれます。 テンプレートには、材料費や厚み、製造過程のコスト、製造設定費などのカスタマイズした情報を含めることができます。 Costing テンプレートでのインポートとエクスポート インポート(Import)ツールとエクスポート(Export)ツールは、マルチボディ テンプレートの溶接ビード(Weld Bead)、フィレット ビード(Fillet Bead)、購入コスト(Purchased Cost)と、機械加工および板金テンプレートのすべての材料に使用できます。 Costing テンプレートで 指定コピー(Copy As) と 変更(Modify) の使用 板金テンプレートと機械加工テンプレートのオペレーション(Operations)タブで指定コピー(Copy As)ツールと変更(Modify)ツールを使用して、複数行の情報をコピーして再利用できます。 Costing テンプレート エディタでのテーブルの並べ替え Costing テンプレート エディタ(Costing Template Editor)で、列ヘッダーを一度クリックすることによって、テーブルをアルファベット順に並べ替えることができます。 アクセス制限付き Costing テンプレートの作成 他のユーザーと共有する、アクセス制限付き Costing テンプレートを作成することができます。 Costing タスク パネルでアクセス制限付きテンプレートを選択できますが、Costing テンプレート エディタ アプリケーションでテンプレートの表示または編集はできません。 Costing BOM の生成 構成部品のコストを表示するアセンブリまたは図面 BOM を生成することができます。 トラブルシューティング
