不規則振動 - 詳細設定(Random Vibration - Advanced) 詳細設定 ダイアログボックスは、不規則振動解析スタディの詳細設定オプションを設定します。 方法 積分法(method of integration)を設定します。 Standard より多くの時間がかかりますが、結果はより正確です。(推奨) 近似 Gauss 積分法 ガウス積分法は、パワー スペクトル密度反応の積分で使用されます。オプションは、2-Point ガウス積分と 3-Point ガウス積分です。 バイアス パラメータ 積分の固有値点の断面を制御するバイアス パラメータの値を設定します。 反応のパワー スペクトル密度(psd: power spectral density)は、これらの固有値点で評価されます。 詳細については、積分法と周波数点の選択のトピックを参照して下さい。 周波数比の限界(2モード) その上で周波数比が無視されている、任意の 2 つの固有振動数の限界比率です。 例: この比率を 5 に設定した場合、相互相関の影響はモード i と j (i>j) の間で、wj / wi が 5 より大きいときに無視されます。 親トピック不規則振動 関連概念 空間相関(Spatial Correlation) 積分法(Methods of Integration) 周波数点の選択(Selection of Frequency Points)
