Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
電気ルーティングの前提条件
電気ルート サブアセンブリを作成する前に、以下が用意されていることを確認してください。
  • ケーブル アセンブリに必要な部品ドキュメントを作成します: これらの部品ドキュメントはルーティング ライブラリに保存します。
    • 電気構成部品 (コネクタ、ターミナル ブロック、リング ターミナルなど)。 部品を電気構成部品として設計する方法については、電気コネクタを参照してください。
    • ルーティング ハードウェア (クリップ、ケーブル クランプ、ブラケットなど)。 (オプション)ルーティング ハードウェアによって自動ルーティングを有効にするには、ケーブル クリップ でこれらの部品の作成方法を参照してください。
  • ケーブル/ワイヤ ライブラリ: (オプション)このファイルは、ケーブルとワイヤの属性(仕様番号、サイズ、色、注記など)を定義します。 ルートに電気的な属性を指定するには、ケーブル/ワイヤ ライブラリが必要です。
  • 構成部品ライブラリ(Component Library): (オプション)このファイルは、始点-終点(From-To)リストにある構成部品と SOLIDWORKS 部品ドキュメントを相互参照します。 始点-終点リストを使用して構成部品データをインポートするには、構成部品ライブラリが必要です。
  • 始点-終点リスト: (オプション)このファイルはルート用の構成部品データと接続データを定義します。 始点-終点リストは手動で生成することも、電気接続データを生成するサードパーティのスキマティック プログラムを使用して生成することもできます。
  • 接続される構成部品を含むメイン アセンブリ(器具、モーター、電源など)。ケーブルのパスを指定するために必要なその他の構成部品(例えば、回避すべき障害物など)を追加します。合致関係、寸法、または幾何拘束によって固定構成部品をレイアウト スケッチに配置し、アセンブリを保存します。ケーブル ルート サブアセンブリは、空のメイン アセンブリ内に作成することもできます。
次のルート オプション(Routing Options)を選択/選択解除します:
  • フランジ/コネクタがドロップされたら自動的にルートを作成. ルーティング構成部品(フランジやチューブ用管継手)をサブアセンブリにドロップすると、新しいルート サブアセンブリが作成されます。 フランジや管継手は、新しいルート サブアセンブリの構成部品になります。 フランジや管継手をメイン アセンブリに挿入するには、このオプションを選択解除します。 このオプションが有効な場合に、グラフィック領域でコネクタまたは管継手を Alt キーを押しながらドラッグ&ドロップすると、スタブの自動作成を上書きすることができます。
  • クリップがドロップされたら自動的にルートを作成 クリップがルートに配置された場合に、現在のルートの終わりからドラッグ&ドロップ クリップによりスプラインを生成します。 選択解除すると、メイン アセンブリの構成部品としてクリップを挿入します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   電気ルーティングの前提条件
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2017 SP05
