DXF/DWG ファイル エクスポート オプションの設定
SOLIDWORKS 図面ドキュメントを DXF ファイルまたは DWG ファイルとしてエクスポートする際にこのエクスポート オプションを設定できます。
DXF / DWG ファイルのエクスポート オプションを設定するには:
  1. 以下のオプションから選択します:
    オプション 説明
    バージョン ターゲット システムでサポートされている AutoCAD® のバージョンを選択します。
    フォント 次のいずれかを選択してください:
    AutoCAD STANDARD のみ
    drawfontmap.txt マッピング ファイルを使用します。
    最も一般的な AutoCAD フォントをサポートするため、SOLIDWORKS にフォントのサポートが追加されました。 このフォントは、次のパスのデフォルトのマッピング ファイルを使用してマッピングされます。
    <install_dir>\data\drawfontmap.txt
    SOLIDWORKS ドキュメントを DXF ファイルまたは DWG ファイルとしてエクスポートすると、drawfontmap.txt マッピング ファイルを使用して任意の SOLIDWORKS フォントまたは Windows True Type フォントを AutoCAD SHX フォントまたは True Type フォントにマップできます。 図面ファイルをAutoCAD で開くと、完全に一致する同一のフォントが使用されるため - デフォルト フォントの置き換えは必要ありません。 これにより、忠実に図面ファイルを再生できます。
    TrueType
    線種: 次のいずれかを選択してください:
    AutoCAD 標準線種
    SOLIDWORKS の線のフォントを AutoCAD のストック線のタイプにマッピングします。 AutoCAD のバージョン(Version)でR2000またはそれ以降に設定すると、線フォントの太さをAutoCAD で最も近い線の太さの値にマッピングします。
    SOLIDWORKS ユーザー定義線種
    SOLIDWORKS の線種を使用します。
    SOLIDWORKS の DXF へのユーザー定義マッピング マッピングを実行する場合に選択し、マップ ファイル(Map file)で使用するマップ ファイルまで参照します。 マップ ファイルの作成や使用方法の詳細については、SOLIDWORKS オンライン ユーザーズ ガイド(SOLIDWORKS Online User's Guide)の「DXF/DWG ファイル マッピング(DXF/DWG File Mapping)」を参照してください。
    保存する毎にマッピングを表示しない マッピング ファイルが選択されている場合、使用可能になります。
    図面シートのエクスポート(Export drawing sheet)
    すべてのシート
    図面ファイルの全てのシートをエクスポートします。
    アクティブなシート
    各図面で一番最近アクティブだったシートのみエクスポートします。
    シート
    シート番号で指定したシートのみエクスポートします。
    1:1 スケール出力 (図面のみ)。 シートのスケールを指定するには、スケールの指定 を選択して任意のスケール、または ユーザー定義 を選びます。 ユーザー定義 を指定する場合は、スケールを 1:1 または 1/1 のフォーマットで入力します。
    Task Scheduler の スケール出力 1:1 は SOLIDWORKS の スケール出力 1:1 とは異なります。 SOLIDWORKS は現在のシートにあるスケールのみをリストします。 Task Scheduler はエクスポートされている図面は分からないためです。タスク スケジューラはすべてのスケールをいつも表示します。
  2. OK をクリックします。
    タスクを作成する際、タスク プロパティ ダイアログボックスのオプション(Options)をクリックしてそのタスクのみのタスク オプションを変更します。 デフォルトのオプション値を変更するには、表示 > オプション > DXF/DWGをクリックします。
