テーブル、セル、行、列ツールバー(Table Cell, Row, or Column Toolbar)
テーブル セル、行、列ツールバーを使用して、部品表、穴テーブル、リビジョン テーブル、溶接カット リストのフォーマットを指定します。
使用可能なオプションは、編集しているテーブルのタイプ、ツールバーを開くときのカーソルの位置、およびツールバーを開く方法によって異なります。
  • テーブル セル、行、列をクリックすると、このツールバーが開きます。
  • テーブル セル、行、列をダブルクリックすると、このツールバーが開きます。
テーブル編集ツールバーは、デフォルトではテーブルの左上隅の上に配置されます。 ツールバーをドラッグして位置を変更することは可能ですが、テーブルの編集中はその位置に保たれます。
両方のツールバーでこれらのオプションを設定します。
オプション 説明
フォント フォーマット ドキュメントのフォント使用 をクリックしてフォント フォーマットを変更します。 選択した行、列、あるいはテーブル全体にフォーマットを適用できます
水平のパラグラフの位置揃え テキストをセルに整列します。 左揃え justify_left.png ボタン中央揃え justify_center.png ボタン、または 右揃え justify_right.png ボタン をクリックします。
垂直のパラグラフの位置揃え テキストをセルに整列します。 上に整列 align_vert_top.png ボタン中心に整列 align_vert_middle.png ボタン、または 下に整列 をクリックします。
テーブル セル、行、または列を 1 回クリックしてツールバーを開く場合は、これらのオプションを選択します。
回転 テキストを左回りに 90°回転します。
テキストをフィット テキストのセルへのフィットを切り替えます。
Drawings-Merge-Cells.gif セルのマージ 隣接するセルをマージします。
Drawings-Unmerge-Cells.gif セルのマージ解除 選択したセルを分割します。
関係式 関係式をセルに設定します。 テーブル関係式エディタ(Table Equation Editor)をご覧ください。
Tool_cell_padding.gif 垂直セル余白
水平セル余白
水平セル余白と垂直セル余白の値です。
列プロパティ BOM の列プロパティ(Column Properties)メニューを開きます。 他の列プロパティは、適切な PropertyManager にリストされます。
  • リビジョン テーブル の列 PropertyManager(Revision Table Column PropertyManager)
  • 穴テーブルの列PropertyManager(Hole Table Column PropertyManager)
  • 溶接カット リストの列PropertyManager(Weldment Cut List Column PropertyManager)
非表示/表示 行または列を非表示または表示します。
ポインタが pointer_hide_show_annotations.gif に変更し、表示/非表示に指定する列/行を選択できます。 ツールをクリックすると、現在非表示の列/行が青でハイライトされます。
テーブルの上部のヘッダー
テーブルの下部のヘッダー
テーブルのヘッダーを行の上か下に配置します。
テーブルの上部のヘッダー
テーブルの下部のヘッダー
テーブル セル、行、または列をダブルクリックしてツールバーを開く場合は、これらのオプションを選択します。
プロパティへリンク(Link to Property) ドキュメント プロパティの値をテーブル行にリンクします。
記号追加(Add Symbol) 球の直径 やプラス/マイナス のような記号をテキスト ベースのテーブル セルに追加します。
線の色編集(Edit Line Color)ダイアログ ボックスが開き、選択したテーブル テキストの色を変更できます。
積重ねの書式(Stack Formatting) 積重ね注記(Stack Note)ダイアログ ボックスを開き、積重ねテキストの追加、編集、書式設定を行います。
箇条書きを挿入(Insert Bullet) 箇条書きリストを挿入します。
番号付けの挿入(Insert Numbering) 番号付きリストを挿入します。
インデントを増やす(Increase indent) 選択したテキストを右へ移動します。
インデントを減らす(Decrease Indent) 選択したテキストを左へ移動します。
段落 プロパティ(Paragraph Properties) 段落プロパティ(Paragraph Properties)ダイアログ ボックスが開き、テーブル テキストの書式設定(段落インデント、段落と行の間隔、箇条書き、番号付けなど)を行うことができます。
