インポート オプションの変更
インポート オプションを変更するには:
  1. ダイアログボックスで次のいずれかのオプションから選択します:
    オプション 説明
    サーフェス/ソリッド エンティティ サーフェスとソリッドのエンティティをインポートします。 次のいずれかのオプションを選択する必要もあります:
    ソリッド形成
    ソリッドを形成します。
    また、境界表現(BREP)データを使用し、トポロジーを直接マッピングしてモデルをインポートする、B-Rep マッピングを選択できます。 特に複雑なモデルの場合、一般的にこのモードは、編みあわせよりも高速であるといえます。 ソリッド形成オプションを選択し、B-Rep マッピング オプションを選択しないと、SOLIDWORKS はサーフェスをソリッドとして編み合わせようとします。
    編みあわせサーフェス
    サーフェスとしてインポートし、インポート サーフェスとして編み合わされます。
    編みあわせない
    サーフェスとしてインポートし、サーフェスが編みあわされないようにします。
    座標点/カーブエンティティ 座標点と座標カーブ エンティティをインポートします。 次のいずれかのオプションを選択する必要があります:
    スケッチとしてインポート
    データを 2Dや 3D のスケッチ データとしてインポートします。 座標カーブをインポートする際、パフォーマンス向上のため、このオプションを選択することを強く推奨します。 座標点と2Dスケッチを2Dスケッチとしてインポート(Free points and 2D sketches import as 2D sketches)- 2D カーブ、3D カーブ、 3D スケッチを3D スケッチとしてインポート
    3D カーブとしてインポート
    データを3D カーブとしてインポートします。 2Dや3Dカーブはカーブとしてインポートされます。 座標点と2Dスケッチを2Dスケッチとしてインポート(Free points and 2D sketches import as 2D sketches)-
    全エンティティ チェックの実行とエラーの修復 エラーをチェックし、修復します。 このオプションを選択すると、可能な場合、モデルエンティティの確認と修復に、より多くの時間が費やされるため、インポートのパフォーマンスが低下します。 インポートされたデータの質が良い場合は、このオプションを有効にする必要はありません。
    ユーザー定義公差(Customize curve tolerance) 微小エンティティ(1.0e-6 から 1.0e-7 メートルが最小値)のあるモデルをインポートする場合に公差をユーザー定義するオプションです。 このオプションを選択解除すると、内部公差設定が利用されますが、これは小さなモデルを適切にインポートして表示するには大きすぎます。 ボックスに希望の公差を入力します。
    単位 インポート ファイルの測定の単位を設定します。 次のいずれかのオプションを選択する必要があります:
    ファイル指定単位
    インポート ファイルの測定の単位を使用します。
    ドキュメント テンプレート指定単位
    ツール > オプション > システム オプション > デフォルト テンプレートの、SOLIDWORKS のテンプレートに指定されている単位を使用します。
  2. OK をクリックします。
    タスクを作成する際、タスク プロパティ ダイアログボックスのオプション(Options)をクリックしてそのタスクのみのタスク オプションを変更します。 デフォルトのオプション値を変更するには、表示 > オプション > インポート オプションをクリックします。
