ファイルのインポート IGES (*.igs、*.iges) および STEP (*.step、*.stp) ファイルを SOLIDWORKS の部品 (*.sldprt) ファイルにインポートするタスクをスケジュールできます。 個々のファイルをインポートしたり、フォルダ内の指定タイプのファイルすべてをインポートすることができます。 1 つまたは複数のファイルまたはフォルダーを指定できますが、ファイルとフォルダーの両方を同じタスクに指定することはできません。 親トピックタスク ファイルのインポート タスクの作成 ファイルのインポート タスクを作成するには: サイドバーのファイルのインポート をクリックするか、タスク > ファイルのインポートをクリックします。 ダイアログ ボックスで、タスクの新しいタイトルを入力するか、タスクのタイトルをデフォルトのままにします。 インポートするファイルやフォルダーを選択します:ファイルを選択するには: タスク ファイルまたはフォルダーでファイル追加(Add File)をクリックします。 ファイルの種類でインポートするファイルの種類を選択します。ファイル タイプとして使用可能なアイテム:IGES (*.igs, *.iges) STEP (*.step, *.stp) インポートするファイルまで参照し、開くをクリックします。 追加のファイルを選択するには、ステップa、ステップb、ステップcを繰り返します。 フォルダーを選択するには: タスク ファイルまたはフォルダーでフォルダーの追加をクリックします。 インポートするファイルを含むフォルダーを参照し、OK をクリックします。 ファイル名またはファイルの種類(File Name or Type)で追加したフォルダーを含む列をクリックし、次にインポートするファイルの種類を選択します。 追加のフォルダーを選択するには、ステップa、ステップb、ステップcを繰り返します。 サブフォルダーを含ませたくない場合には、サブフォルダーを含むを選択解除します。 リストからファイルやフォルダーを削除するには、一番左にある列の番号をクリックし、削除をクリックします。 タスク出力フォルダーで次のいずれかを選択し、インポートしたファイルを保存する場所を指定します: オプション 説明 元のファイルと同じ場所 次のフォルダーへ(This folder) フォルダーのパスを入力するか、をクリックして希望のフォルダーまで参照します。 タスクのスケジュール タスクをスケジュールするには: タスク スケジュールで、以下を設定します: オプション 説明 実行モード タスクを実行する頻度を指定します。 一度、毎日、毎週、毎月から選択します。 開始時間 開始日 タスク出力フォルダーを指定します: オプション 説明 元のファイルと同じ場所 次のフォルダーへ(This folder) フォルダーまで参照します。 オプションをクリックし、インポート オプションを設定します。 バックアップ ファイルの場所やタイムアウトする時間などのタスク オプションを変更するには、詳細設定をクリックします。 完了 (Finish) をクリックします。 タスクとそのタイトル、スケジュールされた時間、スケジュールされた日付、状態が タスク パネルに表示されます。 タスクの状態は スケジュール になっています。 スケジュールされているタスクを実行するには、タスク開始時間にコンピュータとプリンタの電源がオンになっている必要があります。 その際、SOLIDWORKS タスク スケジューラ(SOLIDWORKS Task Scheduler)ウィンドウが開いている必要はありません。 スケジュール開始時間にコンピュータの電源がオフになっていると、コンピュータの電源をオンにした時点でタスクが実行されます。スケジュールされた開始時間に、タスクが起動されます。 複数のファイルにタスクを実行する場合、各ファイルのサブタスクが作成されます。 タスク オプションでバックアップ タスク ファイルを選択した場合、各ファイルのバックアップコピーが .zip ファイルに保存されます。 次に各ファイルがインポートされます。 タスクが終了すると、状態が完了しましたに変わります。 タスク完了後、完了しました をクリックすると、[SOLIDWORKS タスク スケジューラ レポート(SOLIDWORKS Task Scheduler Report)] が表示されます。 バックアップ ファイルに Unicode ファイル パスが含まれる場合は、UTF-8 エンコードをサポートする zip ファイル抽出アプリケーションを使用してください
