Simulation のアップデート SOLIDWORKS の部品やアセンブリ ドキュメントで SOLIDWORKS Simulation の解析を更新するようタスクをスケジュールできます。 個々のファイルを更新したり、フォルダ内の指定タイプのファイルすべてを更新することができます。 1 つまたは複数のファイルまたはフォルダーを指定できますが、ファイルとフォルダーの両方を同じタスクに指定することはできません。 親トピックタスク Simulation のアップデート タスクの作成 Simulation のアップデート タスクを作成するには: サイドバーの Simulation のアップデート をクリックするか、タスク > Simulation のアップデートをクリックします。 ダイアログ ボックスで、タスクの新しいタイトルを入力するか、タスクのタイトルをデフォルトのままにします。 更新するファイルやフォルダーを選択します:ファイルを選択するには:タスク ファイルまたはフォルダーでファイル追加(Add File)をクリックします。 ファイルの種類で、更新するファイルの種類を選択します。 複数のスタディが利用可能なときは、実行するスタディ(Studies to Run)列にスタディを選択(Select Studies)ボタンが表示されます。 ボタンをクリックし、特定のスタディを選択します。 更新するファイルまで参照し、開くをクリックします。 追加のファイルを選択するには、ステップa、ステップb、ステップcを繰り返します。 フォルダを選択するには:タスク ファイルまたはフォルダーでフォルダーの追加をクリックします。 更新するファイルを含むフォルダーを参照し、OK をクリックします。 ファイル名またはファイルの種類で追加したフォルダーを含む列をクリックし、次に更新するファイルの種類を選択します。 複数のスタディがフォルダで利用可能なときは、実行するスタディ(Studies to Run)列にスタディを選択(Select Studies)ボタンが表示されます。 ボタンをクリックし、特定のスタディを選択します。 追加のフォルダーを選択するには、ステップa、ステップb、ステップcを繰り返します。 サブフォルダーを含ませたくない場合には、サブフォルダーを含むを選択解除します。 リストからファイルやフォルダーを削除するには、一番左にある列の番号をクリックし、削除をクリックします。 タスクのスケジュール タスクをスケジュールするには: タスク スケジュールで、以下を設定します: オプション 説明 実行モード タスクを実行する頻度を指定します。 一度、毎日、毎週、毎月から選択します。 開始時間 開始日 バックアップ ファイルの場所やタイムアウトする時間などのタスク オプションを変更するには、詳細設定をクリックします。 完了(Finish)をクリックします。 タスクとそのタイトル、スケジュールされた時間、スケジュールされた日付、状態が タスク パネルに表示されます。 タスクの状態は スケジュール になっています。 スケジュールされているタスクを実行するには、タスク開始時間にコンピュータの電源がオンになっている必要があります。 その際、SOLIDWORKS タスク スケジューラ(SOLIDWORKS Task Scheduler)ウィンドウが開いている必要はありません。 スケジュール開始時間にコンピュータの電源がオフになっていると、コンピュータの電源をオンにした時点でタスクが実行されます。スケジュールされた開始時間に、タスクが起動されます。 複数のファイルにタスクを実行する場合、各ファイルのサブタスクが作成されます。 タスク オプションでバックアップ タスク ファイルを選択した場合、各ファイルのバックアップコピーが .zip ファイルに保存されます。 次に各ファイルが更新されます。 タスクが終了すると、状態が完了しましたに変わります。 タスク完了後、完了しました をクリックすると、[SOLIDWORKS タスク スケジューラ レポート(SOLIDWORKS Task Scheduler Report)] が表示されます。 バックアップ ファイルに Unicode ファイル パスが含まれる場合は、UTF-8 エンコードをサポートする zip ファイル抽出アプリケーションを使用してください。
