Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Collapse ToolboxToolbox
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
アクティブでない Toolbox コンフィギュレーション データの削除
Toolbox 設定の非アクティブ データを消去(Purge Inactive Data)ツールでは、アクティブでないコンフィギュレーション データを Toolbox 部品ファイルから消去できます。
アクティブでないデータを削除(Purge Inactive Data)を使用すると、ファイル サイズを増加させる未使用データを除去することにより、構成部品の挿入(Insert Component) PropertyManager を開くようなアクションのパフォーマンスが改善されます。
アクティブでないコンフィギュレーションとは、Toolbox 設定にリストされず、部品ファイルにも含まれていないコンフィギュレーションです。 過去にコンフィギュレーションが存在し、アセンブリで使用されていた場合は、Toolbox 設定のコンフィギュレーション リストに含まれていない場合でもアクティブと見なされます。
アクティブでないデータを削除(Purge Inactive Data)は、アクティブでないコンフィギュレーションから次のデータを削除します。
  • ユーザー定義プロパティ
  • コンフィギュレーション名
  • 指定先
  • 部品名
  • 説明
  • コメント
このコマンドでは、以下は実行されません。
  • ジオメトリ データまたはアクティブなコンフィギュレーション データの削除。
  • Toolbox 部品をアセンブリに挿入するときに構成部品の挿入(Insert Component) PropertyManager を使用して作成したユーザー定義コンフィギュレーションへの反映。
アクティブでないデータを削除する前に、データをバックアップすることを強く推奨します。
アクティブでない Toolbox コンフィギュレーション データを削除するには:
  1. アクティブでないデータを削除するレベルまで、ハードウェア表示を展開します。
    削除はフォルダ レベル、または部品ごとに行うことができます。
  2. アクティブでないデータを削除(Purge Inactive Data)をクリックします。
  3. アクティブでないデータを削除(Purge Inactive Data)ダイアログ ボックスで、オプション(Options)を展開し、次の中から選択します:
    • 非アクティブ コンフィギュレーション データを無効なハードウェアから消去(Purge inactive configuration data from disabled hardware)。 フォルダ レベルで消去する場合に使用できます。 有効および無効なコンフィギュレーションからデータを削除します。
    • 消去レポートを保存(Save Purge Report)。 レポートを保存する場所を参照します。 データ操作の結果を要約する削除レポートを生成します。 レポートは、Microsoft Excel で開くことが可能なタブ区切りのテキスト ファイルです。
      ファイル名は、次の形式になります。
      選択した構成部品の階層アドレスデータ削除結果(data purge results)日時スタンプ
      例:
      Ansi Inch_bolts and screws_hex head data purge results -2016-03-25_01-55-02-PM.txt
  4. 次のいずれかをクリックします:
    • はい、非アクティブなコンフィギュレーション データをすべて消去します(Yes, purge all inactive configuration data)。 進行状況バーに、消去が実行されていることが表示されます。
      フォルダまたは部品に多数のコンフィギュレーションが含まれている場合は、削除に時間がかかる場合があります。
    • いいえ、何も実行せずに操作をキャンセルします(No, do nothing and cancel the operation)。 ダイアログ ボックスは閉じ、データは消去されません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   アクティブでない Toolbox コンフィギュレーション データの削除
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2017 SP05
