その他の機能強化
  • レンダリング プロファイル用のスマート コントロール バー
    新しく設計されたスマート コントロール バー(Smart Control Bar)を使用すると、頻繁に使用されるレンダリング プロファイルを、便利なドロップダウン メニューに追加することができます。
    コントロールでは、以下を実行できます:
    現在の項目を複製(Duplicate the current item) 現在のレンダリング プロファイルをコピーします。
    新しい項目を追加(Add a new item) プロファイルに名前を付けることができます。
    レンダリング プロファイル(Render Profiles) プロファイルの設定を表示します。
    現在の項目を名称変更(Rename the current item) プロファイルの名前を変更できます。
    現在の項目をロック(Lock the current item) 変更されないようにプロファイルをロックします。
  • アニメーション、ターンテーブルおよびサン スタディの時間を設定する継続時間フィールド
    新しい継続時間(Duration)フィールドを使用すると、アニメーション、ターンテーブルおよびサン スタディの長さを容易に設定することができます。 前リリースでは、アニメーション内のフレームの合計数を FPS(フレーム/秒)で割って、ムービーの継続時間を計算する必要がありました。
  • サイズおよび解像度の設定に対する改善
    インターフェースの改善により、出力のサイズおよび解像度をより容易に設定できるようになりました。 サポートされているサイズ単位を選択し、サイズおよび解像度を入力すると、選択した単位でイメージ サイズおよび印刷サイズを確認することができます。
  • インポート設定(Import Settings)ダイアログ ボックスの機能強化
    • 部品をグループ化(Part Grouping)モードのレイアウトおよび設定値が、より明確になりました。
    • 新しい床にスナップ(Snap To Floor)チェック ボックスを使用すると、自動的にモデルの最低点が Visualize シーンの床にスナップされます。
    • サポートされている任意のファイル形式から Visualize にプロジェクトをインポートすると、シーンはモデルにフィットするように自動的に尺度調整されます。 自動サイズ(Auto-Size)チェック ボックスは、この設定が不要になったためなくなりました。
  • メニュー内のコマンドの並べ替え
    コマンド(特にファイル(File)およびプロジェクト(Project)メニュー)が並べ替えられ、論理的にグループ化されました。 再設計によりメニューの複雑さが軽減されますが、以前利用可能だったすべてのコマンドへのアクセスは維持されます。
  • .jt および CREO 3.0 ファイルのサポートが追加されました
