カット リストの並べ替え
カット リスト(Cut list) フォルダのトップ レベルにあるショートカット メニューから、およびドキュメント プロパティ(Document Properties)タブから、カット リストの並べ替えオプションを選択することができます。
同一ボディを収集し、並べ替えで除外する面およびフィーチャーを選択することができます。 このオプションによって、カット リスト アイテム(Cut-List-Item) フォルダ内で、幾何学的には同じでも異なるフィーチャーから生成されている、すべてのボディが収集されます。 たとえば、円筒形は押し出しフィーチャーまたは回転フィーチャーで作成されますが、体積は同じです。
カット リストの並べ替えを使用するには:
このモデルで、押し出し1(Extrude1)および回転1(Revolve1)のボディの体積は同じですが、個別のカット リスト アイテム(Cut-List-Item) フォルダに表示されます。
次のいずれかを実行します:
  • FeatureManager デザイン ツリーで、カット リスト(Cut list) フォルダのトップ レベルを右クリックし、カット リスト並べ替えオプション(Cut List Sorting Options)をクリックします。 並べ替えオプション(Sorting Options)で、同一ボディを収集(Collect Identical Bodies)を選択し、 をクリックします。
  • ツール(Tools) > オプション(Options) > ドキュメント プロパティ(Document Properties) > 溶接(Weldments) をクリックします。 カット リスト オプション(Cut list options)で、同一ボディを収集(Collect identical bodies)を選択します。
    ドキュメント プロパティ(Document Properties)ダイアログ ボックスで同一ボディを収集(Collect identical bodies)オプションを保持するには、このオプションを選択してテンプレートを作成します。 このテンプレートで新しい溶接部品を作成すると、ソフトウェアが自動的にカット リスト アイテム(Cut-List-Item) フォルダで同一ボディをチェックします。
両ボディが、同じカット リスト アイテム(Cut-List-Item) フォルダに表示されます。
除外する面およびフィーチャーを選択するには:
このモデルで、LPattern1 ボディが Boss-Extrude1 ボディから作成され、Cut-Extrude1 は 1 つのパターン インスタンスに追加されました。 Cut-Extrude1 フィーチャー ジオメトリをカット リストの並べ替えから除外する場合は、次のようになります。
  1. FeatureManager デザイン ツリーで、カット リスト(Cut list) フォルダのトップ レベルを右クリックし、カット リスト並べ替えオプション(Cut List Sorting Options)をクリックします。
  2. PropertyManager の除外する面/フィーチャー(Faces/Features to Exclude)で、FeatureManager デザイン ツリーから Cut-Extrude1 を選択します。
    FeatureManager デザイン ツリーのフィーチャー、またグラフィックス領域のボディの面を選択することができます。 このオプションは、穴、フィレット、面取りなどのフィーチャーを無視することによって、同一のストック材料から生成されるボディを収集する場合に有効です。
  3. をクリックします。
Boss-Extrude1 および Cut-Extrude1 のボディが、単一のカット リスト アイテム(Cut-List-Item) フォルダに表示されます。 Cut-Extrude1 フィーチャー ジオメトリは、カット リスト並べ替えプロセスでボディを比較する場合に除外されました。
