ユーザー インタフェースのいくつかの改良により、生産性が向上します。
- パラメータの数値フィールドの横にあるアイコンがアクティブになり、パラメータのデフォルト入力値を復元します。
樹脂(Polymer)ダイアログ ボックスは、最後に表示されたユーザー定義サイズおよび場所設定を保持します。
- 樹脂材料の長い名前は、樹脂(Polymer)ダイアログ ボックスに完全に表示されます。
- アニメーションの速度制御が改善されています。 速度範囲は、2 倍ずつ増分されます。
ランナー設計ウィザード(Runner Design Wizard) PropertyManager で、抜き勾配角度を使用(Use draft angle)をクリックすると、スプルーの始まりの位置に指定された直径寸法(D1)および抜き勾配角度を使ってスプルー ジオメトリを定義し、スプルー ジオメトリの終わりの位置の直径を自動的に計算することができます。 選択したスプルーの直径を反転するには、寸法反転(Flip Dimension)をクリックします。
- ウェルドライン(Weld Line)輪郭プロットでは、さらに直観的にプラスチック メルト フロントの交点の重大度が反映されます。 ウェルドライン(Weld Line)輪郭プロットで、プラスチック メルト フロントが小さな(鋭利な)角度で合流するキャビティ上の場所は、赤で色付けされます。 角度が大きい(鈍角の)場所は、青で色付けされます。
