サーバー コンフィギュレーション ダイアログ ボックス サーバー コンフィギュレーション(Server Configuration)ダイアログ ボックスでは、セカンダリ SQL サーバーを構成することができます。 オプション(Option) 説明 サーバー名(Server Name) セカンダリ SQL サーバーを一覧表示します。 リストから選択します。 この名前は一意である必要があります。 IP アドレスを使用して通信するように SOLIDWORKS PDM を構成した場合は、IP アドレスを使用します。 最大: プライマリからのラグ プライマリ SQL サーバーとセカンダリ SQL サーバーの間の最大許容ラグ。 これは、1 分から 60 分の値になります。 実際の時間差が最大値を超えた場合、すべての読み取りおよび書き込み操作は、プライマリ SQL サーバーにのみダイレクトされます。 小数、ゼロ、および負の値はサポートされていません。 メンバーを追加 ユーザーとグループをセカンダリ SQL サーバーに割り当てます。 グループを介してユーザーをデータベースに割り当てる場合に、そのユーザーが明示的に別のデータベースに割り当てられていると、SOLIDWORKS PDM ではそのユーザーを、明示的な割り当て先であるデータベースにダイレクトします。 ユーザーをグループ割り当て経由または明示的に複数のセカンダリ SQL サーバーに割り当てると、SOLIDWORKS PDM は、直前に追加されたデータベースに、そのユーザーをダイレクトします。 メンバーの削除 選択したユーザーとグループを削除します。 テスト設定(Test Settings) 以下を確認します。 セカンダリ SQL サーバー名が一意であること。 プライマリ SQL サーバーのボルト データベースが、セカンダリ SQL サーバーに複製されていること。 プライマリ SQL サーバーとセカンダリ SQL サーバーのユーザー名(sa)およびパスワードが同じであること。 親トピックボルト データベースの複製 関連タスク セカンダリ SQL サーバーの構成
