平面、軸、または座標系
参照平面、軸、座標系を選択して、ひずみをプロットします。方向性を伴う成分でのみ使用します。
ベクトル プロット表示(Show as vector plot)
選択した成分の大きさと方向を示すベクトルが各接点に表示されたベクトル プロットを作成します。 ベクトル プロットのベクトルについてはベクトル プロット オプション(Vector Plot Options)PropertyManager を使用して、サイズおよび密度を制御できます。 方向性を伴うひずみ成分で使用できます。 |
ひずみタイプ |
非線形スタディの場合のみ、ドロップダウン メニューから選択します。
合計(TOTAL)
(Total): さまざまな影響による合計ひずみ
塑性
回復可能なひずみ。
弾性
(Elastic): 修復可能なひずみ
熱特性
(Thermal): 熱伝導の影響によるひずみ
クリープ
(Creep): クリープの影響によるひずみ
等高線プロットの表示を制御するには、設定(Settings)PropertyManager を使用します。
シェルの厚みをレンダリングする(遅い) |
シェルの 3D 表現を使用してシェル ボディのひずみ結果を表示します。 ひずみ結果では、シェルの上面と下面の結果が表示されます。 結果はシェル厚みにまたがって線形に補間されます。 シェル ボディが、シェル定義 PropertyManager で定義された厚みの値を伴って表示されます。 シェルの厚みの方向は、シェル定義 PropertyManager のオフセット値で定義されたシェルの中間サーフェスを基準として表示されます。
選択したエンティティのみプロットを表示する
選択したエンティティに対してのみプロットを生成します。 |
プロットする面を選択する
結果を表示する面を選択します。 |
プロットするボディを選択する
結果を表示するボディを選択します。 |
対称の結果の表示(Display symmetric results)
対称拘束または周期対称のモデルで使用できます。
選択すると、モデル全体のひずみ値が表示されます。 結果は、実際のジオメトリの 1/2、1/4、または 1/8 を解析するモデルの対称平面に関してミラーリングされます。
周期対称の場合、定義された回転軸の周囲で周期的に繰り返されます。
節点
節点ひずみプロットを作成します。滑らかな表示にするために線形補間されます。
要素
要素のひずみプロットを生成します(各要素に値/色は 1 つ)。
