Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Não linear - Solução
A guia Solução na caixa de diálogo Não linear define opções relacionadas à solução. As opções seguintes podem ser definidas nesta guia.
Opções de definição de etapas.
A informação de tempo é associada à definição de curvas de tempo em condições de carga e de limite. O tempo é uma pseudovariável para problemas estáticos sem fluência, viscoelasticidade ou cargas térmicas usando os resultados dependentes do tempo de um estudo térmico transiente.
Hora inicial Hora de início da solução. Não usada pelo método de comprimento de arco.
Reiniciar Marque esta opção para reiniciar na última etapa bem-sucedida da solução. Disponível somente se existirem dados de reinício com a opção Salvar dados para reiniciar a análise ativada na execução anterior.
Você pode mudar quaisquer parâmetros de carga (caixa de diálogo Curva de tempo) quando reiniciar a análise.
Você pode alterar as condições do acessório de fixação de graus livres para graus fixos de liberdade e vice-versa quando ativar a opção Reiniciar.
Por exemplo, para alterar a condição de um acessório de fixação de fixa para livre quando reiniciar a análise:
  • Em Translações (PropertyManager do Acessório de fixação), digite 1 na direção na qual você aplica o acessório.
  • Em Variação com o tempo, selecione Curva e clique em Editar. Na caixa de diálogo Curva de tempo, insira os dados da curva:
    X (Tempo, s) Valor Y Condição do acessório de fixação
    0 0 fixo
    1 0 fixo
    1,05 Desativado (reiniciar) mudar de fixo para livre
    2 Desativado livre
Para alterar a condição de um acessório de fixação de livre para ser fixo ao reiniciar a análise:
  • Em Translações, digite 1 no sentido que você aplica o acessório.
    0 Desativado livre
    1 Desativado livre
    1,05 0 (Reiniciar) mudar de livre para fixo
    2 0 fixo
    Durante a primeira execução (lembre-se de selecionar Salvar dados para reiniciar a análise na primeira execução ( hora inicial = 0 < t < hora final = 1 seg.) o solver ignora este acessório de fixação e a entidade selecionada onde o acessório de fixação é aplicada está livre para se mover. Ao ativar a opção Reiniciar e re-executar a análise (hora inicial = 1 seg.< t < hora final = 2 seg.) , o solver aplica o acessório de fixação e a entidade selecionada é impedida de se mover na direção especificada.
Hora final Hora do final da solução. Não usada pelo método de comprimento de arco.
Salvar dados para reiniciar a análise Marque esta opção antes de executar o estudo para um possível reinício. O software leva algum tempo e usa espaço em disco para salvar os dados necessários para um reinício apropriado. Se você desmarcar esta opção, terá de recomeçar do início.
A criação de uma nova malha para o estudo exclui todas as informações de reinício.
Incremento de tempo Define o procedimento para incremento de tempo a cada etapa de solução para os métodos de controle de Força e Deslocamento. Para o método de controle de Comprimento de Arco, o programa usa este valor para estimar um incremento de comprimento de arco.
Automática (etapas automáticas)
Se marcado, o programa determina um incremento internamente para cada etapa de solução a fim de aumentar a chance de convergência. Esta opção tem suporte para todas as técnicas de controle. Se marcada, são usadas as seguintes entradas:
Incremento de tempo inicial
O programa usa este incremento como a suposição inicial de incremento de tempo.
Mín.
Etapa de tempo mínima. O padrão é 1e-8 segundos.
Somente para estudos lineares, se o incremento mínimo especificado for igual ou maior que o incremento de tempo inicial, o programa redefine a etapa de tempo mínima como 10% do incremento de tempo inicial.
Máx.
Etapa de tempo máxima. O padrão é a Hora final para os métodos de controle de Força e Deslocamento.
Somente para estudos dinâmicos não lineares a etapa de tempo máxima especificada não é usada. O programa redefine o valor máximo com o incremento de tempo inicial.
Nº de ajustes.
Número máximo de ajustes de etapa de tempo em cada etapa de solução.
Fixa
Incremento de etapa de tempo fixo. O padrão é executar 10 etapas.
Opções de não linearidade geométrica
Usar fórmula de grande deslocamento Usa a fórmula de grande deslocamento.
Atualizar a direção da carga com deflexão. Se marcado, a direção da carga aplicada (pressão uniforme, pressão ou força normal) é atualizada em cada etapa de solução com deflexão.
Exemplos
(a) Carga normal aplicada em geometria não deformada.
(b) Indicador de Atualizar direção da carga com deflexão não marcado. Direção original da carga mantida em geometria deformada.
(c) Indicador de Atualizar direção da carga com deflexão marcado. A direção da carga é atualizada e permanece normal à geometria deformada em cada etapa de solução.
Quando você aplica um torque, o programa calcula a força e o braço do momento que cria o torque, e aplica a força aos nós. Essas forças mantêm suas direções iniciais por toda a solução e, como resultado, podem gerar altas tensões inesperadas.
Opção de grande deformação (Somente para modelos de materiais com plasticidade). Usa a fórmula de grande deformação.
Manter pré-tensão do parafuso
Quando esta opção está desmarcada, o comprimento do parafuso no estado de tensão zero L0 é determinado com base no comprimento do parafuso no início da análise Lst, que corresponde ao estado de geometria não deformada dos componentes unidos por meio do conector. O comprimento do parafuso no estado de tensão zero é calculado a partir de:
L0 = Lst / (1+(P/A*E))
À medida que a análise não linear progride, o comprimento do parafuso Lstep em cada etapa da análise adapta-se à geometria deformada dos componentes unidos à medida que eles se deformam devido às cargas aplicadas. A tensão final do parafuso no término da análise não linear difere da tensão de pré-carga definida pelo usuário. A carga axial do parafuso em cada etapa de análise é calculada a partir de:
Pstep = A* E* (Lstep - L0) / L0
Quando essa opção é marcada, o programa primeiramente executa uma análise com P da pré-carga definida pelo usuário como condição inicial, sem cargas externas. A deformação das peças conectadas por parafuso é calculada e utilizada para determinar o comprimento do parafuso no estado de tensão L0. Podemos definir Lf como o comprimento deformado do parafuso, que corresponde ao assentamento das peças de conexão devido à pré-tensão. O comprimento do parafuso sob tensão zero é calculado a partir de:
L0= Lf / (1+(P/A*E))
Para a segunda etapa da análise, todas as cargas aplicadas são incluídas. A carga axial do parafuso em cada etapa de análise é calculada a partir de:
Durante a análise, se (a) Lstep <= L0 e o parafuso estiver solto e se (b) Lstep > L0, o parafuso está sob tensão e mantendo as peças juntas.
Notação:
  • P: Pré-carga axial definida pelo usuário
  • Pstep: Carga axial do parafuso na etapa de análise atual
  • A: Área da seção do parafuso
  • E: Módulo de elasticidade do material do parafuso
  • L0: Comprimento original do parafuso no estado de tensão zero
  • Lst: Comprimento do parafuso no início da análise (corresponde ao estado de geometria não deformada dos componentes unidos pelo parafuso)
  • Lf: Comprimento deformado do parafuso após o assentamento das peças de conexão devido à pré-tensão (Manter pré-tensão do parafuso selecionado)
  • Lstep: Comprimento deformado do parafuso na etapa de análise atual
Solver
Define o solver que deve ser usado na análise de não linear.
Seleção automática de solver O programa seleciona o mais robusto entre dois solvers dependendo do tamanho do modelo e da memória RAM disponível:
Intel Direct Sparse
Para modelos pequenos e médios com geometria pequena. O solver Intel Direct Sparse requer mais memória RAM que o solver FFEPlus Iterative.
FFEPlus
Para modelos médios com geometria volumosa, e modelos grandes.
Direct Sparse Usar o solver Direct Sparse. Este solver tem mais chances de convergência para problemas altamente não lineares.
FFEPlus Usar o solver FFEPlus iterativo. Este solver requer menos memória. Ele pode ser mais rápido para problemas volumosos.
Direct Sparse com problema complexo O solver Direct Sparse para grandes problemas, ao aproveitar os algoritmos aprimorados de alocação de memória, pode tratar casos em que a solução está saindo do núcleo.
Opções de união incompatíveis
Simplificado Aplica o contato de união com base em nós.
Mais precisa (mais lento) Aplica o contato de união predeterminado, com base em superfícies, o que requer mais tempo para solução do que a fórmula de contato com base em nós.
O programa interrompe a análise se:
  • O número de ajustes de tamanho de etapa em qualquer etapa exceder o número de ajustes de etapa máximo.
  • O incremento de etapa necessário para a convergência se tornar menor do que o incremento de etapa mínimo.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Não linear - Solução
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
