Ocultar Sumário
PropertyManager de Resultados (somente Análise de Movimento)
Você pode calcular e plotar os resultados de Análise do Movimento, como forças e deslocamentos, no PropertyManager de Resultados.
Para abrir o PropertyManager de Resultados:
  1. Abra um estudo de movimento de tipo de Análise de Movimento: Em um estudo de movimento de uma montagem, selecione Análise de movimento para Tipo de estudo.
  2. Clique em Resultados e plotagens (barra de ferramentas do MotionManager).
Resultado
  <selecione uma categoria> Especifica a categoria resultante. Selecione um dos seguintes procedimentos:
  • Deslocamento/Velocidade/Aceleração
  • Forças
  • Momento/Energia/Força
  • Outras quantidades
  <selecione uma subcategoria> Especifica a subcategoria do resultado. As subcategorias disponíveis dependem da categoria selecionada.
  <selecione o componente resultante> Especifica o método para resolver o componente. As opções dependem da categoria e da subcategoria selecionadas.
PM_Results_select.gif Recurso Especifica a face de um componente, a aresta, o vértice ou o posicionamento cujo movimento determina os valores resultantes. Você pode passar o cursor sobre a árvore de projeto do FeatureManager para facilitar a seleção de componentes e posicionamentos. Uma tríade é exibida sobre o componente ou posicionamento para mostrar a direção X, Y e Z do seu local.
part.png Peça de referência Especifica uma peça de referência opcional para plotar o resultado em relação às coordenadas da peça.
Resultados da plotagem
Criar uma nova plotagem Quando selecionado, faz a plotagem do resultado atual separadamente dos resultados existentes no estudo de movimento.
Adicionar à plotagem existente Quando selecionado, faz a plotagem do resultado atual na mesma plotagem do resultado selecionado na lista.
Exemplo: Comparação entre 1 e duas plotagens
Plotar resultados em comparação com Especifica a variável dependente da plotagem. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Tempo
O tempo durante a simulação conforme representado na linha de tempo.
Quadro
O número do quadro da animação, com base nas definições no PropertyManager Propriedades do Estudo de Movimento .
Novo resultado
Expande as opções do PropertyManager, permitindo definir um novo resultado para comparação da plotagem.
Criar novo sensor de dados de movimento Permite definir um sensor que faz referência aos valores de resultado.
Propriedades do sensor
units.png Unidades Indica as unidades usadas para cálculo dos valores de resultado.
Para especificar unidades para cálculos de movimento, clique em Sistema de unidades > Editar unidades do documento (barra Status).
opt_result_type.png Critério
Modelo máximo
O valor máximo do resultado define o sensor.
Modelo mínimo
O valor mínimo do resultado define o sensor.
Modelo médio
O valor médio do resultado define o sensor.
RMS
A raiz quadrada do resultado define o sensor.
Valor em um tempo específico
O valor do resultado calculado no tempo informado define o sensor.
Alerta do sensor
Os alertas o notificam imediatamente quando o valor do sensor se desvia dos limites que você especificou. Quando um sensor aciona um alerta, ele é marcado na árvore de projeto do FeatureManager. Selecione Alerta e defina um operador e os limites.
Para sensores com valores numéricos, especifique um operador e um ou dois valores numéricos. Os operadores são:
  • é maior que
  • é menor que
  • é exatamente
  • não é maior que
  • não é menor que
  • não é exatamente
  • está entre
  • não está entre
Opções de saída
Exibir vetor na janela de gráficos Exibe representações gráficas dos vetores disponíveis para os seguintes tipos de plotagem de resultados:
  • Forças:
    • Força de reação
    • Momento de reação
  • Deslocamento/Velocidade/Aceleração:
    • Deslocamento linear
    • Velocidade linear
    • Aceleração linear
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Resultados (somente Análise de Movimento)
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
