Expand IntroduçãoIntrodução
Collapse Fundamentos do SOLIDWORKS Fundamentos do SOLIDWORKS
Conceitos básicos
Comandos básicos: cortar, copiar, colar, desfazer e refazer
Expand Ajuda, pesquisa e recursos da WebAjuda, pesquisa e recursos da Web
Expand Básicos do documentoBásicos do documento
Collapse Visão geral das opções do SOLIDWORKSVisão geral das opções do SOLIDWORKS
Expand ExibiçãoExibição
Expand SeleçãoSeleção
Expand Propriedades do arquivoPropriedades do arquivo
Expand Ferramenta MedirFerramenta Medir
Expand SensoresSensores
Expand EquaçõesEquações
Desambiguação entre espelhamento e versão oposta
Expand Ferramentas de projeto específicas do mercadoFerramentas de projeto específicas do mercado
Visão geral dos Xperts
Suplementos
Início rápido do SOLIDWORKS
Expand Comparação entre objetos vinculados e embutidosComparação entre objetos vinculados e embutidos
Expand Gravar e reproduzir macrosGravar e reproduzir macros
Componentes de versão futura em versões anteriores
API do SOLIDWORKS
Expand  Agendador de Tarefas do SOLIDWORKS Agendador de Tarefas do SOLIDWORKS
Expand TarefasTarefas
Expand OpçõesOpções
Sobre o SOLIDWORKS
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Propriedades do documento - Dimensões
Você pode especificar as configurações de desenho no nível do documento para todas as dimensões. Disponível para todos os tipos de documento.
Dimensões que são inseridas com Inserir itens do modelo, com o DimXpert ou com outros métodos automatizados são colocadas em locais predefinidos irradiando da vista do desenho. Você pode determinar os locais predefinidos nesta caixa de diálogo.
Para exibir essa caixa de diálogo:
Em um desenho, clique em Opções (barra de ferramentas Padrão), selecione Propriedades do documento e, em seguida, selecione Dimensões.
Padrão geral de desenho
Padrão geral de desenho Herdado das configurações da página de padrões de desenho selecionada.
Texto
Fonte
Clique para modificar a fonte.
Toda vez que você altera a fonte da dimensão, a fonte no nível do documento para cada tipo de dimensão é atualizada de acordo.
Dimensões duplas
Exibição de dimensão dupla Selecione para exibir as dimensões em unidades duplas.
Exibir unidades para exibição dupla Selecione para exibir as unidades do segundo conjunto de dimensões.
Posição do valor da dimensão Superior
Inferior
Direita
Esquerdo
Precisão primária
Precisão de unidade Selecione o número de dígitos incluídos após o caractere separador de decimal para o valor.
PM_Tol_Precision_DualDim.gif Precisão da tolerância Selecione o número de dígitos incluídos após o caractere separador de decimal para a tolerância.
  Precisões de vínculo com modelo Para dimensões importadas, define alterações na unidade ou a precisão de tolerância para que sejam parametrizadas com o modelo.
Precisão dupla
Precisão de unidade Selecione na lista o número de dígitos após o caractere separador de decimal para o valor nas unidades secundárias.
PM_Tol_Precision_DualDim.gif Precisão da tolerância Selecione na lista o número de dígitos após o caractere separador de decimal para os valores de tolerância para as unidades secundárias.
  Precisões de vínculo com modelo Para dimensões importadas, define alterações na unidade ou a precisão de tolerância para que as unidades secundárias sejam parametrizadas com o modelo.
Exibição de fração
Estilo, o estilo para a exibição de dimensões fracionais
Tamanho da pilha, o tamanho das frações empilhadas expressas como porcentagem da porção inteira da dimensão
Exibir marca principal dupla ("), a exibição de marcas principais duplas em dimensões fracionárias
Incluir zero à esquerda para valores menores que 1"
As dimensões fracionais só estão disponíveis para comprimentos nas unidades IPS (polegada-libra-segundo).
Tamanho da dimensão fracional empilhada pelo percentual
100%
50%
Linhas de chamada curvas
Comprimento da linha de chamada Digite o comprimento da porção não curva da linha de chamada.
Estender até o texto Ressaltos da linha de chamada são estendidos para alcançar o fim da linha do texto de dimensão.
Setas
Tamanho
Especifique os três campos de tamanho de seta.
Selecione para Escala com altura de dimensão escalar novamente o tamanho da seta de acordo com a altura da linha de extensão de dimensão.
Estilo
Selecione um estilo na lista e clique em um botão de tipo de estilo de dimensão:
  • arrow_out.png Botão
  • arrow_smart.png Botão
Distâncias de offset
Define as distâncias da dimensão do modelo e de cada local sucessivo (como indicado pelas dimensões em vermelho na imagem abaixo). As distâncias de offset precisam estar de acordo com os valores atribuídos em Distâncias de offset. As distâncias de offset predeterminadas são 0,40 polegadas (10,16 mm) da borda do modelo e 0,25 polegadas (6,35 mm) entre dimensões.
Espaçamentos
Para dimensões de linha de base, especifique as distâncias de offset:
  • Entre o modelo e a primeira linha de extensão de dimensão
  • Entre as linhas de extensão de dimensão
Esses valores também controlam o espaçamento entre dimensões que são deslocada em relação uma à outra e à aresta do modelo quando é usado o recurso de dimensionamento rápido.
Layout de vista de anotação
Selecione para usar as especificações das distâncias de offset de uma vista de anotação. (Consulte o PropertyManager de Vistas de anotação.) Desmarque para inserir os espaçamentos.
Quebrar linhas de extensão/chamada de dimensão
Espaçamento
Especifique o espaçamento nas linhas quebradas de extensão e de chamada.
Quebrar somente ao cruzar setas de dimensão
Selecione para exibir as quebras somente quando as linhas e as setas se interceptarem.
Para quebrar as linhas de dimensão, selecione a dimensão e clique em Quebrar linhas no PropertyManager. Quando você quebra linhas de dimensão, elas são interrompidas pelas linhas próximas. Se você mover uma dimensão de forma significativa, ela pode não ser interrompida pelas linhas próximas. Para atualizar a exibição, desmarque Quebrar linhas para a dimensão selecionada e clique novamente em Quebrar linhas.
Linhas de extensão
Espaçamento
Especifique a distância entre o modelo e as linhas de extensão de dimensão. Esse valor também controla o espaçamento entre as linhas de extensão e as marcas de centro.
Além da linha de dimensão
Especifique o comprimento da linha de extensão além da linha de dimensão.
Opções
Zeros à esquerda
Padrão Os zeros à esquerda aparecem de acordo com o padrão geral de desenho.
Exibir Os zeros são exibidos antes do caractere separador de decimal.
Remover Os zeros à esquerda não são exibidos.
Zeros à direita
Inteligente Os zeros à direita são removidos dos valores métricos inteiros, em conformidade com os padrões ANSI e ISO.
Padrão Os zeros à direita aparecem de acordo com o padrão ASME Y14.5M-1994.
Exibir Os zeros à direita são exibidos de acordo com as casas decimais que você especificou para Unidades.
Remover Os zeros à direita não são exibidos.
Exibir unidades das dimensões
Marque para exibir as unidades das dimensões nos desenhos.
Adicionar parênteses por padrão
Selecione para exibir as dimensões entre parênteses.
Para definir a cor, clique em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Cores. Em Configuração de esquemas de cores, selecione Dimensões, não importadas (acionadas).
Centralizar entre linhas de extensão
Selecione para centralizar as dimensões entre as linhas de extensão. Esta opção também seleciona Centralizar dimensãodim_center.png Botão no PropertyManager que contém a opção Centralizar dimensão.
Quando você arrasta o texto da dimensão entre as linhas de extensão, ele sofre snap entre os centros das linhas de extensão.
Incluir prefixo dentro da caixa de tolerância básica
Selecione para incluir um prefixo de texto dentro das caixas de tolerância ao especificar um prefixo.
Exibir dimensão dupla básica em uma caixa
Marque para incluir dimensões duplas em uma caixa de tolerância básica.
Mostrar dimensões como quebradas em vistas quebradas
Selecione para quebrar linhas de dimensão para vistas de quebra.
Aplicar regras atualizadas
Selecione para atualizar o alinhamento vertical de linhas de chamada curvas, de modo que os ressaltos sejam centralizados na linha apropriada do texto de dimensão no dimensionamento geométrico e na estrutura de controle dos recursos de tolerância. As dimensões existentes são exibidas sem alterações até essa opção ser aplicada. Uma vez aplicada, a opção não fica mais disponível.
Regras anteriores
Regras atualizadas
As dimensões de diâmetro criadas em versões anteriores ao SOLIDWORKS 2015 não geravam linhas de extensão automaticamente quando você colocava dimensões de diâmetro na geometria que se estendia além da visualização de recorte ou de detalhes. Selecione Aplicar regras atualizadas para forçar as dimensões do legado a exibirem linhas de extensão em dimensões de diâmetro.
Ângulo de snap de linha de chamada de diâmetro/radial
Modifique os intervalos de ângulo de snap usados ao arrastar dimensões de diâmetro, radial ou de chanfro ao longo de locais radiais.
Tolerância
Clique para configurar a tolerância.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Propriedades do documento - Dimensões
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
