Ocultar Sumário
Visão geral das ferramentas de projeto de ferramentaria e estamparia
Esta visão geral lista as tarefas de projeto de estamparia mais comuns e as soluções do SOLIDWORKS que ajudam a executá-las.
Categorias de tarefas
Importar modelos de outros aplicativos
Tarefas Soluções
Abrir no SOLIDWORKS um modelo criado em uma plataforma CAD diferente. Use as ferramentas Importar/Exportar para importar modelos de outros aplicativos para o SOLIDWORKS.
Verificar se há problemas com o modelo importado (espaçamentos, faces com falhas) e corrigir os problemas encontrados. Use Diagnósticos de importação (barra de ferramentas Ferramentas) para diagnosticar e reparar espaçamentos e faces com falhas nos recursos importados.
Use Verificar (barra de ferramentas Ferramentas) para examinar o modelo importado.
Use Restaurar arestas (barra de ferramentas Recursos) para reparar arestas curtas em recursos importados.
Se as falhas forem muito graves para serem corrigidas com a ferramenta Diagnóstico, use estas soluções:
  • Mover face (barra de ferramentas Recursos). Aplica offset, translada e gira faces e recursos diretamente nos modelos de sólidos ou superfícies.
  • Excluir face (Barra de ferramentas Superfícies). As opções disponíveis são:
    Excluir Exclui uma face de um corpo de superfície ou exclui uma ou mais faces de um corpo sólido para criar superfícies.
    Excluir e remendar Exclui uma face de um corpo sólido ou de superfície e automaticamente remenda e apara o corpo.
    Excluir e preencher Exclui as faces e gera uma única face para fechar qualquer espaçamento.
  • Superfície preenchida (barra de ferramentas Superfícies). Constrói um remendo de superfície com qualquer número de faces, dentro de um limite definido pelas arestas, esboços ou curvas existentes do modelo.
  • Substituir face (barra de ferramentas Superfícies). Substitui faces em um corpo sólido ou de superfície com novos corpos de superfície.
  • Outras ferramentas de superfície. Consulte Barra de ferramentas Superfícies.
Importar a geometria de outros aplicativos como geometria de referência em documentos de peça do SOLIDWORKS. Geometria importada importa superfícies, sólidos, esboços, curvas e modelos de gráficos como geometria de referência em documentos de peça.
Substituir um corpo importado por outro para aceitar alterações do projeto. Editar um corpo ou recurso importado em uma peça clicando com o botão direito e selecionando Editar recurso.
Alterar os recursos de um modelo importado de acordo com os recursos reconhecíveis pelo SOLIDWORKS. Usar o FeatureWorks. Clique em Inserir > FeatureWorks e depois em Reconhecer recursos ou Opções.
Para obter mais informações sobre FeatureWorks, clique em Ajuda > Tutoriais SOLIDWORKS > Todos os tutoriais SOLIDWORKS e complete o tutorial FeatureWorks.
Converter um desenho 2D importado em um modelo 3D. Use ferramentas para conversão de 2D em 3D.
Inserir um arquivo DXF ou DWG como um esboço em um documento de peça do SOLIDWORKS. Inserir > DXF/DWG insere um arquivo DXF ou DWG diretamente no documento de peça do SOLIDWORKS atual. É possível usar os esboços inseridos para modificar a peça.
Manter relações entre peças
Tarefas Soluções
Criar uma peça de ferramenta que use a geometria da peça do cliente para definir recursos. Use uma das seguintes técnicas: Para obter mais informações sobre ferramentas de projeto de molde, clique em Ajuda > Tutoriais do SOLIDWORKS > Todos os Tutoriais SOLIDWORKS e complete o tutorial de Projeto de molde.
Tornar a geometria da peça do cliente disponível em uma montagem. Em um documento de montagem, insira a peça do cliente como um componente. Em seguida, crie peças no contexto da montagem, usando a geometria da peça do cliente para definir a peça de ferramenta na montagem.
Definir a forma geral da ferramenta e, em seguida, dividi-la em partes independentes. Use Dividir para dividir uma peça em múltiplos corpos. É possível salvar cada corpo em um documento de peça independente e, em seguida, formar uma montagem de peças novas.
Para obter mais informações sobre manutenção de associação durante a divisão de peças, clique em Ajuda > Tutoriais SOLIDWORKS > Todos os Tutoriais SOLIDWORKS e complete o Projeto de produto moldado - Tutorial avançado.
Usar um layout para definir o local de cada componente na montagem. Em um documento de montagem, crie um esboço de layout de montagem para assegurar que os componentes estejam posicionados adequadamente.
Usar a geometria existente em uma peça ou montagem para definir curvas em um esboço para a nova geometria. Converter entidades projeta uma aresta existente, um loop, uma face, uma curva, um contorno de esboço externo, conjuntos de arestas ou de curvas no plano de esboço. As relações são criadas automaticamente causando a atualização da nova curva se a entidade original for alterada.
Trabalhar com esboços e peças
Tarefas Soluções
Criar peças. Crie esboços e adicione formas (denominadas recursos) para criar peças.
Projetar peças de chapa metálica. Use ferramentas de chapa metálica para peças criar peças de chapa metálica. Você pode também usar o comando Converter em chapa metálica .
Para obter mais informações sobre chapas metálicas, clique em Ajuda, Tutoriais SOLIDWORKS, Todos os tutoriais SOLIDWORKS e complete o tutorial Chapa metálica.
Criar várias versões de peças ou montagens em um único documento. Crie diferentes configurações de uma peça em um único documento. Você pode criar configurações usando os seguintes métodos:
Para obter mais informações sobre criação de configurações usando tabelas de projeto, clique em Ajuda > Tutoriais SOLIDWORKS > Todos os tutoriais SOLIDWORKS e complete o tutorial Tabelas de projeto.
Determinar o volume e a massa das peças. Propriedades de massa calcula as propriedades da peça, como densidade, massa, volume, etc.
Esboçar curvas de spline para usar na criação de um sólido ou uma superfície. Use splines 2D e splines 3D. Na definição de splines, é possível usar:
  • Pentes de curvatura para visualizar a inclinação e a curvatura de elementos do esboço.
  • Pontos de inflexão para exibir onde a concavidade de um spline é alterada.
  • Raio mínimo para identificar a curva com o menor raio e exibir sua medida radial.
Criar geometrias complexas. As ferramentas do SOLIDWORKS que podem ser usadas para criar geometrias complexas são:
  • Ressalto/base limite (barra de ferramentas Recursos) O recurso de limite cria recursos de ressalto/base e corte de sólidos semelhantes aos recursos de extrusão, loft, revolução e varredura de sólidos. Os limites produzem recursos precisos de altíssima qualidade, úteis na criação de formas complexas para projetos de produtos de consumo e para as áreas médica, aeroespacial e de moldes.
  • Deformar (barra de ferramentas Recursos). Altera a forma de superfícies complexas ou modelos sólidos, sejam quais forem os limites de esboço ou recursos usados para criar os modelos.
  • Endentar (barra de ferramentas Recursos). Cria um bolso com offset ou uma protusão em um corpo alvo que coincide exatamente com o contorno do corpo de ferramenta selecionado, usando valores de espessura e folga para criar o recurso.
  • Flexionar (barra de ferramentas Recursos). Deforma modelos complexos de uma maneira intuitiva por dobra, torção, afunilamento e alongamento.
  • Envolver (barra de ferramentas Recursos). Envolve um esboço formando uma face.
  • Curva de interseção (barra de ferramentas Esboço). Abre um esboço e cria uma curva esboçada na interseção, como entre um plano e uma superfície, uma superfície e uma peça, duas superfícies etc.
  • Curva composta (barra de ferramentas Curvas). Cria uma curva combinando curvas selecionadas, geometria de esboço e arestas de modelo em uma única curva.
Criar uma geometria de sólido a partir de um modelo de superfície. Use Espessamento (barra de ferramentas Recursos) para dar espessura às superfícies formando sólidos ou criar sólidos a partir de volumes contidos.
Trabalhar com montagens
Tarefas Soluções
Acionar um projeto de peça ou montagem usando um layout. Em uma montagem, crie um esboço de layout de montagem para certificar-se de que os componentes estão posicionados corretamente.
Adicionar peças a uma montagem. Crie uma nova montagem a partir de uma peça ou montagem existente usando Criar montagem a partir da peça/montagem . Em seguida, use vários métodos para adicionar componentes à montagem.
É possível também criar uma peça no contexto de uma montagem, o que permite usar a geometria de outros componentes da montagem durante o projeto da peça. A nova peça é salva dentro do arquivo da montagem como um componente virtual. Você pode também salvar a nova peça em um arquivo de peça separado para poder modificá-la independentemente da montagem.
Para obter mais informações sobre montagens, clique em AjudaTutoriais do SOLIDWORKS > Todos os tutoriais do SOLIDWORKS e complete o tutorial Lição 2 - Montagens.
Substituir um componente por outro. Use Substituir componentes para substituir os componentes e atualizar a montagem.
Manipular o local, a orientação e os estados de exibição dos componentes. Use as ferramentas Mover componente e Girar componente para mover componentes da montagem.
Use os Estados de exibição para definir um modo de exibição individual (Estrutura de arame, Linhas ocultas removidas etc.) para cada componente da montagem.
Controlar o movimento da montagem e definir a intenção do projeto.
Por exemplo, você pode restringir um eixo para que ele permaneça concêntrico ao cilindro que ele move.
Use as ferramentas de posicionamento para adicionar relações de posicionamento que controlam o movimento das peças:
Posicionamentos padrão definem relações de posicionamento padrão entre os componentes; por exemplo, concêntrico, paralelo, perpendicular etc.
Posicionamentos de engrenagem controlam a rotação de um componente em relação a outro.
Os posicionamentos de bloqueio mantém a posição e orientação entre dois componentes.
Posicionamentos de pinhão e cremalheira permitem que a translação linear de um componente (cremalheira) cause a rotação circular de outro componente (pinhão) e vice-versa.
Posicionamentos de limite limitam o movimento do componente a um intervalo especificado.
Posicionamentos de largura centralizam uma guia na largura de uma ranhura.
Posicionamentos inteligentes adicionam posicionamentos automaticamente quando você arrasta os componentes para suas posições.
Posicionamentos de caminho restringem o ponto selecionado de um componente a percorrer um caminho específico.
Os posicionamentos de junta universal acionam a rotação do eixo de transmissão de saída de uma junta universal fazendo o eixo de transmissão de entrada girar.
Posicionamentos de Articulação limitam o movimento entre dois componentes a um grau de liberdade rotativo.
Para obter mais informações sobre posicionamentos, clique em Ajuda > Tutoriais do SOLIDWORKS > Todos os tutoriais do SOLIDWORKS e complete o tutorial Posicionamentos de montagens.
Criar furos e adicionar componentes de fixação. Crie furos para componentes de fixação com a ferramenta Assistente de furação e use os componentes de fixação inteligentes para adicionar automaticamente componentes de fixação padrão aos furos.
É possível acessar uma biblioteca personalizável de peças padrão usando o suplemento SOLIDWORKS Toolbox Library. Selecione um padrão e o tipo de peça que quer inserir, depois arraste o componente para dentro da montagem. Para obter detalhes, consulte a Ajuda do Toolbox.
Clique em Ferramentas Suplementos e selecione SOLIDWORKS Toolbox Library para ativar este suplemento.
Para obter mais informações sobre o SOLIDWORKS Toolbox, clique em Ajuda > Tutoriais do SOLIDWORKS > Todos os tutoriais do SOLIDWORKS e complete o tutorial Toolbox.
Criar Componentes inteligentes, que requer a adição dos componentes e recursos associados como parafusos e furos de suporte. Quando você insere um Componente inteligente numa montagem pode escolher se os componentes e recursos associados serão ou não inseridos.
Para obter mais informações sobre Componentes inteligentes, clique em Ajuda > Tutoriais do SOLIDWORKS > Todos os tutoriais do SOLIDWORKS e complete o tutorial Componentes inteligentes.
Adicionar modelos certificados pelo fornecedor. Use o Website 3D ContentCentral para poupar tempo na criação do projeto. Nesse site, você tem acesso aos modelos CAD certificados pelo fornecedor e pode carregá-los por download e adicioná-los a uma montagem.
Construir montagens modulares eficientes usando submontagens. Consulte Trabalhar com submontagens para ver as dicas e explorar os links de tópicos relacionados.
Solucionar problemas ocorridos durante a movimentação dos componentes da montagem, como colisões. Use a ferramenta Detecção de interferência para verificar se um arquivo contém componentes que interferem entre si. Uma lista apresenta os nomes dos componentes que interferem entre si e o volume da interferência. A área de interferência é realçada na área de gráficos.
Use a opção Detecção de colisão quando mover ou girar componentes para detectar se vários componentes estão colidindo.
Use Verificação de folga para verificar a distância mínima entre os componentes selecionados.
Se houver problemas com os posicionamentos que dificultam o movimento da montagem, use o MateXpert para identificar quais são os problemas.
Maximizar o desempenho de grandes montagens. Use componentes de peso-leve, que carregam somente um subconjunto de dados do modelo na memória. Os dados restantes do modelo são carregados como necessário. Também é possível abrir submontagens como componentes peso-leve.
Use o modo de grande montagem para maximizar as configurações das opções do sistema para grandes montagens.
Use o SpeedPak para criar uma representação simplificada de uma montagem sem perder as referências. O SpeedPak pode melhorar significativamente o desempenho quando você trabalha com montagens grandes e complexas e desenhos relacionados.
Simplifique as montagens e crie variações dos projetos de montagens com as configurações de componentes.
Visualizar o projeto
Tarefas Soluções
Alterar a cor de uma peça ou torná-la transparente. Editar aparência (barra de ferramentas Exibir) edita a aparência das entidades selecionadas ou do modelo inteiro e altera as propriedades ópticas, como transparência e brilho.
Tornar um componente de montagem transparente. Alterar transparência (barra de ferramentas Montagem) torna um componente da montagem 75% transparente. É possível também ocultar componentes temporariamente para permitir o trabalho com os componentes subjacentes.
Examinar a curvatura de uma peça ou montagem. Curvatura (barra de ferramentas Exibir) exibe uma peça ou montagem com superfícies em cores diferentes de acordo com o raio de curvatura local. É possível também exibir valores numéricos para curvatura e raio.
Verificar se há pequenas alterações, enrugamentos ou defeitos em uma superfície. Listras de zebra (barra de ferramentas Exibir) simula o reflexo de longas listras de luz sobre uma superfície muito brilhante. Elas permitem ver pequenas alterações em uma superfície que podem ser difíceis de identificar em uma exibição padrão, e determinar visualmente que tipo de limite (contato, tangente, ou curvatura contínua) existe entre as superfícies.
Criar uma vista de seção de uma peça ou montagem. Vista de seção (barra de ferramentas Exibir) exibe uma vista do modelo cortado com um plano através da peça ou montagem. (Você pode também criar vistas de seção em desenhos.)
Criar uma vista explodida de uma montagem. Use Vista explodida e arraste as peças na área de gráficos para criar uma vista explodida. É possível também animar a explosão e o recolhimento da montagem.
Verificar como um componente interage com outros componentes quando movido em uma montagem. Para verificar como os componentes interagem em uma montagem, use a opção Dinâmica física em Detecção de colisão. Quando se arrasta ou gira um componente, ela aplica uma força aos componentes que toca, o que possibilita ver o movimento real dos componentes da montagem.
Simular o efeito de motores, molas e gravidade na montagem. Para gravar e reproduzir uma simulação do movimento, use Simulação física. É possível adicionar elementos de simulação como molas, motores e gravidade que movem componentes.
Examinar uma montagem para ver se há interferências entre componentes. Use Detecção de interferência para verificar um arquivo de componentes que interferem entre si. O volume de interferência é realçado na área de gráficos.
Simular o movimento de componentes. Para exibir movimentos de máquinas:
  • Para verificar como os componentes interagem enquanto você está criando a montagem, use a opção Dinâmica física, em Detecção de colisão. Quando você arrasta ou gira um componente, ele aplica uma força aos componentes com que está em contato, e você pode ver o movimento destes componentes na montagem.
  • Para gravar e reproduzir uma simulação de movimento, use os .
Você pode
  • Criar animações dos modelos, como rotação ou explosão, com o nível Movimento de montagens dos Estudos de movimento.
  • Adicionar mais realismo e propriedades físicas à sua animação com ou com o SOLIDWORKS Motion (disponível no SOLIDWORKS Premium). É possível adicionar Elementos de simulação para mover componentes, por exemplo, molas, motores e gravidade, para controlar um movimento automatizado.
Para obter mais informações sobre os Estudos de Movimento, clique em Ajuda > Tutoriais SOLIDWORKS > Todos Tutoriais SOLIDWORKS e complete o tutorial Movimento de montagens.
Trabalhar com desenhos
Tarefas Soluções
Criar desenhos a partir de uma peça ou montagem. Use a Criar desenho a partir da peça/montagem ferramenta (barra de ferramentas Padrão) para ajudá-lo a criar um desenho.
Para obter mais informações sobre desenhos, clique em Ajuda > Tutoriais SOLIDWORKS > Todos os Tutoriais SOLIDWORKS e complete a Lição 3 - Tutoriais de desenhos e desenhos avançados.
Inserir um arquivo DXF ou DWG como um esboço em um documento de desenho do SOLIDWORKS. Use Inserir > DXF/DWG para inserir um arquivo DXF ou DWG diretamente no documento de desenho atual do SOLIDWORKS.
Adicionar vistas. O SOLIDWORKS fornece ferramentas para criar várias vistas de desenho:
Adicione vistas de detalhe, vistas de seção, vistas de quebra e seções de corte parcial a um desenho.
Use Vistas de posição alternativa para sobrepor uma vista de desenho em outra com precisão. As vistas de posição alternativa são geralmente usadas para exibir a extensão dos movimentos da montagem.
Adicionar dimensões e anotações de documentos de peça e montagem. Itens do modelo (barra de ferramentas Anotação) insere dimensões e anotações de documentos de peça e montagem no documento de desenho.
Adicionar anotações e balões às vistas. Adicione Marcas de centro , Linhas de centro , Símbolos de tolerância geométrica , Notas , Símbolos de acabamento de superfície e outras anotações.
Use Opções > Propriedades do documento > Padrões de desenho
para especificar padrões para marcas de centro, linhas de centro, balões e dimensões a serem inseridas automaticamente quando uma vista é criada.
Use a ferramenta Balão automático Tool_auto_balloon_annotations.gif para inserir balões automaticamente em um desenho.
Adicionar uma lista de materiais e outras tabelas. Use a ferramenta Lista de materiais para adicionar uma lista de materiais a um desenho.
Você pode criar listas de materiais (BOMs) nos arquivos de montagens. Depois de salvar a montagem, você pode inserir a BOM em um desenho referido.
É possível também adicionar tabelas de furos, tabelas de revisão e listas de corte de soldagem.
Gerenciamento de arquivos e colaboração
Tarefas Soluções
Gerenciar dados do produto e controlar as revisões. Use um dos seguintes suplementos de gerenciamento de dados de produtos (PDM):
  • SOLIDWORKS Workgroup PDM (instalado com o SOLIDWORKS Premium e o SOLIDWORKS Professional)
    Clique em Ferramentas > Suplementos e selecione SOLIDWORKS Workgroup PDM para ativar esse suplemento.
    Para saber mais sobre o SOLIDWORKS Workgroup PDM, clique em Ajuda Tutoriais do SOLIDWORKS Todos os tutoriais do SOLIDWORKS e complete o tutorial SOLIDWORKS Workgroup PDM.
  • SOLIDWORKS Enterprise PDM (instalação e licença independentes)
    Clique em Ferramentas > Suplementos e selecione SOLIDWORKS Enterprise PDM para ativar esse suplemento.
    Para saber mais sobre o SOLIDWORKS Enterprise PDM, depois de fazer o login em um vault de arquivos local, clique em Ajuda > Ajuda do SOLIDWORKS Enterprise PDM.
Compartilhar documentos com outros usuários ao colaborar no projeto de um modelo. O ambiente multiusuário fornece controle de acesso de leitura/gravação e acompanhamento de dois ou mais usuários que estão trabalhando com os mesmo arquivos ao mesmo tempo.
Obter a versão mais recente de um documento. Recarregue o documento para obter a versão mais recente.
Substituir um componente em um documento de montagem. Use a ferramenta Substituir componentes para substituir componentes e atualizar a montagem. Consulte PropertyManager de Substituir componentes.
Armazenar documentos em um local comum. Utilize a ferramenta Salvar para documentar salvar o documento da montagem e todos os documentos de componentes referenciados.
Copiar um documento para usá-lo em um novo projeto. Use o comando Salvar como para criar uma cópia do documento com outro nome que pode ser usado em outros projetos.
Alterar o local onde as peças e submontagens de uma montagem são armazenadas. Edite o local das peças para salvar peças ou submontagens de uma montagem em um novo local ou com outro nome de arquivo.
Renomear um documento do SOLIDWORKS (peça, montagem ou desenho) sem perder as referências a outros documentos do SOLIDWORKS. Use a ferramenta de gerenciamento de arquivos SOLIDWORKS Explorer para executar tarefas como: renomear, substituir e copiar arquivos do SOLIDWORKS. Para ativar o SOLIDWORKS Explorer, no aplicativo SOLIDWORKS clique em Ferramentas > SOLIDWORKS Explorer.
Enviar documentos de peça, montagem e desenho para que outros possam revisar. Publique um arquivo eDrawings do SOLIDWORKS e envie-o a outros usuários que tenham acesso ao eDrawings Viewer gratuito para visualizar o arquivo.
Para obter mais informações sobre o eDrawings, clique em Ajuda > Tutoriais do SOLIDWORKS > Todos os tutoriais do SOLIDWORKS e complete o tutorial eDrawings.
Localizar modelos 3D de componentes comuns. Visite o 3D ContentCentral® para acessar modelos 3D de fornecedores de componentes e usuários individuais em todos os principais formatos CAD.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Visão geral das ferramentas de projeto de ferramentaria e estamparia
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
