На уровне документа можно задать параметры черчения для облаков редакции.
Чтобы открыть эту страницу:
Откройте чертеж, нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная"), выберите вкладку Свойства документов, затем выберите .
Общий чертежный стандарт
Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Тип линии
Стиль рамки
Выбрать: стиль. |
Толщина рамки
Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
Максимальный радиус дуги
Максимальный радиус дуги облака
Выбрать: радиус. |
Слой
| Слой |
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
