На уровне документа можно задать параметры черчения для примечаний относительно отделки поверхности. Доступно для документов всех типов.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж, нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная"), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите .
Базовый стандарт отделок поверхности
Выберите стандарт. -
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
ГОСТ
GB
Стиль выноски
Стиль выноски
Выбрать: стиль. |
Толщина выноски
Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Отображение выноски
Отображение выноски
Выберите из:
Прямая
Изогнутая. Вставляет горизонтальную полку в выноску, выровненную по тексту. Выберите:
Использовать длину выноски документа. Извлекает длину выноски из настроек страницы Примечания.
Длина выноски. Позволяет ввести значение длины выпрямленной части выноски.
Слой
| Слой |
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
Параметры
| Отобразить обозначения по стандарту 2002 г. |
Выберите этот параметр, чтобы шероховатость поверхности отображалась в соответствии со стандартами 2002 г. Не поддерживается в ANSI или JIS. |
| Размер шероховатости поверхности JIS |
Выберите "Масштаб пользователя" и введите коэффициент масштабирования или выберите 1, 2 или 3 символа для указания размера. |
