Преобразовать файлы Workgroup PDM преобразует файлы хранилища, созданные в предыдущих версиях SOLIDWORKS, в соответствии с текущей версией. Для этого необходимо установить на компьютер лицензию клиента Workgroup PDM с помощью программы SOLIDWORKS Task Scheduler.
- Преобразовывать файлы может только администратор хранилища.
- Во время преобразования хранилище автоматически блокируется.
- Все преобразованные документы открываются в найденном виде (несокращенными). Компьютер должен обладать достаточным объемом памяти для успешной работы с найденными компонентами.
- Можно преобразовать все хранилище или только отдельные проекты.
- Можно задать преобразование только последней редакции.
- Список успешно преобразованных файлов отображается в Task Scheduler.
- Не рекомендуется запускать задачу на сервере хранилища из-за требований производительности.
- Система, на которой запущена задача, должна соответствовать требованиям рекомендованной памяти для SOLIDWORKS. См. http://solidworks.com/System_Requirements.
Проекты Workgroup PDM
Отображаются только проекты, к которым вы имеете право доступа для чтения/записи. Попросите администратора включить для вас доступ для чтения/записи к проектам, которые вам необходимо обновить.
Включить подпроекты
Включите этот параметр, чтобы документы подпроектов участвовали в процедуре обновления.
Добавить проект
Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Проекты Workgroup PDM, выберите проект из списка, затем нажмите OK. Имя проекта отобразится в столбце Проект. Повторите операцию, чтобы добавить дополнительные проекты.
Удалить
Чтобы удалить проект из столбца Проекты, выберите проект и нажмите Удалить.
Имя или тип файла
Чтобы отфильтровать файлы проекта в зависимости от их типа, выберите тип из списка для каждого проекта. Можно выбрать детали (*.prt, *.sldprt), сборки (*.asm, *.sldasm), чертежи (*.drw, *.slddrw), все файлы SOLIDWORKS (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw) или все файлы (*.*).
Если выбранный проект использует файлы библиотеки стандартов из папки с общим доступом, эти файлы должны быть доступны для компьютера, на котором запущена процедура обновления.
Назначить задачу
Режим запуска
Выберите один из параметров: Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно. Если обновление запланировано несколько раз, Task Scheduler определяет файлы, которые уже были обновлены, и не включает их в последующие операции обновления.
Время начала
Исполнение каждой повторяющейся задачи начинается в определенное время суток.
Дата начала
Ежедневные задачи исполняются каждый день в определенное время, включая субботу и воскресенье. Еженедельные задачи исполняются в один и тот же день каждую неделю (понедельник, вторник и т.д.). Ежемесячные задачи исполняются в один и тот же день раз в месяц (1, 2 и т.д.). Если вы указали день, не существующий в данном месяце (29, 30 или 31 для некоторых месяцев), на этот месяц никаких задач не планируется.
Параметры
Укажите Параметры обновления Workgroup PDM
Расширенные
Укажите Параметры задачи, такие как Рабочая папка задачи, Время ожидания (сек) и Создать резервные копии файлов задач.
