Скрыть содержание
Создание разрезов
Для отображения внутренних деталей модели можно создавать разрезы путем добавления плоскостей разреза.
Этими плоскостями можно управлять с помощью стандартных элементов управления перемещением. Для дальнейшего рассечения модели можно использовать несколько плоскостей разреза. Отсутствуют ограничения по их числу.
В SOLIDWORKS Visualize Professional можно анимировать плоскости разреза таким же способом, как вы анимируете модель.
Чтобы создать разрезы:
  1. На вкладке Модели нажмите кнопку Новая плоскость разреза.
    Плоскость разреза можно также создать, нажав Проект > Модели > Новая плоскость разреза.
    Плоскость разреза появляется в окне просмотра как бледная, почти прозрачная плоскость, которая автоматически вытягивается вдоль модели.
  2. В дереве моделей выберите плоскость разреза.
    Параметры плоскости разреза перечислены под деревом моделей.
  3. Введите имя для плоскости.
  4. Используйте параметры Повернуть и Трансформировать, чтобы изменить ориентацию плоскости.
    • Для реверса плоскости нажмите Переставить.
    • Чтобы повернуть плоскость на 90º, нажмите на один из параметров Повернуть.
    • Чтобы наклонить плоскость, в разделе Трансформировать измените один или несколько значений Вращение XYZ.
    Можно также использовать манипулятор трансформации, чтобы изменить положение плоскости. Чтобы активировать манипулятор, нажмите правой кнопкой мыши на плоскость разреза в Наборе моделей и выберите Выполнить манипуляции > Переместить.
  5. Чтобы добавить дополнительную плоскость разреза, нажмите Новая плоскость разреза.
  6. Выберите вторую плоскость и используйте те же самые элементы управления для ее настройки.
  7. Чтобы скрыть плоскость разреза, выполните одно из указанных ниже действий.
    • В разделе Набор моделей нажмите правой кнопкой мыши на плоскость разреза и выберите Скрыть плоскость разреза.
    • В параметрах плоскости разреза выберите Скрытые.
  8. Чтобы удалить плоскость разреза, в разделе Набор моделей нажмите правой кнопкой мыши на плоскость разреза и выберите Удалить.
Также можно анимировать плоскости разрезов.
Плоскости разреза затрагивают всю геометрию сцены. Их нельзя применить к отдельным деталям, группам или моделям.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание разрезов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2017 SP05
