- Дополнительные отверстия
С помощью инструмента Дополнительное отверстие можно определить дополнительные отверстия на передней и задней грани. В этом процессе помогает всплывающее меню элемента отверстия. Окно группы Избранное доступно в PropertyManager.
- Двунаправленные круговые массивы
Можно создать круговые массивы симметрично или асимметрично в обоих направлениях от геометрии исходного элемента. Это удобно, когда исходный элемент не находится в конце дуги массива.
- Улучшения фасок
Окно PropertyManager Фаска обновлено для обеспечения соответствия с инструментом Скругление. Доступны два новых типа фаски, Смещение грани и Грань-грань, которые могут быть преобразованы из фасок в скругления и наоборот.
- Преобразование элементов в тела и поверхности
Для деталей можно преобразовать элементы в тела и поверхности, сохранив ссылки геометрии из других деталей, сборок и чертежей. Это позволяет удалить ненужную историю элементов, сохранив тела и поверхности.
- Сортировка списков вырезов
Способы сортировки списков вырезов можно выбрать в контекстном меню в верхнем уровне папки Список вырезов
и в папке Свойства документа.
- Сохранение ссылок производных деталей
Производные детали сохраняют ссылки при изменении исходного тела с помощью логических операций для следующих функций: объединить, вырез вытянуть, разделить и сердцевина.
- Отключение и включение уравнений во всех конфигурациях
Уравнения можно отключить и включить в разделах Вид уравнений
, Вид уравнений эскиза
или Упорядоченный вид
диалогового окна Уравнения, глобальные переменные и размеры.
- Вытягивание из плоской грани любого размера
Можно создать вытянутые бобышки, вырезы и поверхности из поверхности, грани или плоскости любого размера. Плоскость или грань должна быть плоской. Ранее для выбора требовалось защищать весь эскиз.
- Перестроить все конфигурации
Инструмент Перестроить все конфигурации
доступен в нескольких более заметных местоположениях.
- Запуск FeatureWorks после добавления элементов в импортированные детали
В импортированную деталь можно добавить различные элементы и ссылки, которые не будут утрачены, если после этого в импортированной детали запустить FeatureWorks.
- Выбор всех вариантов для команд "Разделить элементы" и "Сохранить тела"
Параметр Выбрать все можно использовать для разделения элементов и выбора всех разделенных тел без сохранения результирующих тел в новых деталях.
- Выбор профиля элемента по траектории для граней, кромок и кривых
Грани, кромки и кривые можно выбрать напрямую из моделей как профили элементов по траектории. Для элементов "Вырез-по траектории" с бобышкой, основанием, вырезом, поверхностью и сборкой поддерживаются дополнительные возможности выбора. Ранее требовалось создавать дополнительный эскиз с преобразованными объектами в качестве профиля.
- Улучшения резьбы
- Усовершенствования компонента "Что неверно?"
Сведения и призывы к действию "Что неверно?" отображаются в дереве конструирования FeatureManager, навигационных цепочках и графической области. Открывать диалоговое окно Что неверно? больше не требуется.
- Выбор окон для пропуска экземпляров
Выбор с помощью рамки и выбор с помощью лассо можно использовать для добавления или удаления экземпляров, которые необходимо пропустить в массивах.
- Создание геометрии на грани с помощью переноса
Функция Перенос позволяет создать геометрию на грани любого типа. Перенос эскиза можно выполнить на гранях всех типов или на нескольких гранях. Ранее функция Перенос обрабатывала только цилиндрические и конические грани, и работать можно было только с одной гранью одновременно.
