Puede aplicar fuerzas, momentos o torsiones distribuidos de manera uniforme en caras, aristas, puntos de referencia, vértices y vigas en cualquier dirección, para su uso en estudios estructurales.
El valor de fuerza especificado se aplica a cada vértice, arista, cara o viga seleccionados. Cuando aplica una fuerza a una cara o arista, el valor especificado representa sólo la magnitud. Por ejemplo, si aplica una fuerza que sea normal a una cara cilíndrica completa, la suma de vector de las fuerzas aplicadas es cero.
Sólo podrá aplicar fuerzas no uniformes a caras, aristas de vaciado y vigas. Una fuerza no uniforme está especificada por un valor y una distribución de fuerza. El valor de fuerza es la suma de los valores absolutos de las fuerzas aplicadas a
cada cara. La distribución de fuerza se describe mediante los coeficientes de un polinomio de segundo grado en términos del eje x y del eje y del sistema de coordenadas de referencia, como se describe para la presión variable.
La torsión no uniforme no es compatible con esta versión.
