Puede realizar matrices de componentes con croquis 2D o 3D que contengan un conjunto continuo de líneas tangenciales.
Para crear una matriz de componente conducida por curva:
Haga clic en (en la barra de herramientas Ensamblaje) o en .
- En el PropertyManager, en Dirección 1:
- Seleccione una curva, arista o entidad de croquis, o seleccione un croquis del FeatureManager para utilizar como el trayecto de la matriz.
- Si es necesario, haga clic en Invertir dirección
- Introduzca un valor para Número de instancias
. Éste es el número total de instancias, incluyendo los componentes a repetir.
- Haga clic en Separación igual para establecer una separación igual entre cada instancia de la matriz. La separación entre instancias depende de la curva seleccionada para Dirección de matriz y de Método de curva.
- Introduzca un valor para Separación
. La distancia entre la curva y Operaciones para la matriz se mide normal a la curva.
- En Punto de referencia, seleccione una de las siguientes opciones:
Centro del cuadro delimitador
Origen del componente
Punto seleccionado
- Método de curva define la dirección de la matriz transformando cómo se utiliza la curva seleccionada para Dirección de matriz. En Método de curva, seleccione una de las siguientes opciones:
Transformar curva. Las distancias delta X y delta Y desde el origen de la curva seleccionada hasta la operación a repetir se mantienen para cada instancia.
Curva de equidistancia. Equidistancia cada instancia desde la operación a repetir.
- En Método de alineación, seleccione una de las siguientes opciones:
Tangente a la curva. Alinea cada instancia tangente a la curva seleccionada para Dirección de matriz.
Alinear con curva a repetir. Alinea cada instancia para coincidir con la alineación original de la operación a repetir.
- Para Cara normal, seleccione la cara sobre la que se encuentra la curva en 3D para crear una matriz conducida por curva.
- Repita para Dirección 2 para crear una matriz bidireccional.
Seleccione Sólo matriz de operación a repetir para crear una matriz del componente a repetir solamente en la segunda dirección. Cuando esta casilla está desactivada, SOLIDWORKS crea una matriz de todas las instancias generadas por Dirección 1 y el componente a repetir en la segunda dirección.
- Haga clic en Componentes para crear matriz
y, a continuación, seleccione los componentes a repetir.
- Para ignorar instancias, haga clic en Instancias para ignorar
- Para restaurar instancias, selecciónelas en Instancias para ignorar y presione Eliminar.
- Haga clic en .
Los nuevos componentes aparecen en Relaciones de posición, en el gestor de diseño del FeatureManager.
De forma predeterminada, todas las instancias utilizan la misma configuración que los componentes a repetir. Para cambiar la configuración, edite las propiedades de componente de una instancia.
