Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Miembro estructural
Para abrir el PropertyManager Miembro estructural:
  • Agregue o edite un miembro estructural en una pieza soldada.
Se puede configurar el color predeterminado de las operaciones Miembro estructural en Opciones de visualización de modelos.
Selecciones
Especifique el perfil del miembro estructural seleccionando un estándar, tipo, y tamaño.
Estándar Seleccione iso, ansi pulgada o un estándar personalizado definido previamente.
Tipo Seleccione un Tipo de perfil, como hierro angular o tubo cuadrado.
Tipos de perfil de ejemplo:
hierro angular
tubo rectangular
tubería
canal C
Tamaño Seleccione un Perfil, como 20 x 20 x 3.
La lista de tamaños se ordena de forma alfanumérica desde el tamaño más pequeño al más grande, para que sea más fácil trabajar con una biblioteca que contiene un gran número de componentes de tamaño estándar.
Además, los dos tamaños utilizados más recientemente aparecen en la parte superior del menú para que pueda ubicarlos con más facilidad.
Los siguientes perfiles de pieza soldada están disponibles en la pestaña Biblioteca de diseño . En Contenido de SOLIDWORKS , en la carpeta Piezas soldadas, presione la tecla Ctrl y haga clic en los elementos para descargar archivos .zip.
Fusionar sólidos creados con segmentos de arco (Sólo para entidades curvadas). Seleccione para fusionar sólidos creados con segmentos de arco con sólidos adyacentes en el miembro estructural. Desactive para crear un sólido independiente para cada entidad curvada. El segmento de arco y los sólidos adyacentes deben ser tangentes para fusionarse.
Seleccionados
Un miembro estructural, un cuerpo sólido.
Desactivada
Un miembro estructural, cinco cuerpos sólidos.
Transferir material desde perfil Transfiere las propiedades del material del perfil de biblioteca seleccionado si el perfil de biblioteca tiene un material asignado.
Esta opción no está disponible si selecciona un perfil de biblioteca que no tiene un material asignado.
Grupos Seleccione un grupo para configurar en Configuración.
El software SOLIDWORKS muestra el grupo seleccionado en un color diferente. En la zona de gráficos, al pasar el cursor por encima de un miembro del grupo, una información sobre herramientas identifica el grupo.
Nuevo grupo Crea un nuevo grupo en este miembro estructural.
Configuración
Configure el grupo seleccionado:
  Segmentos de trayecto Enumera los segmentos en el grupo.
  Aplicar tratamiento de esquinas (Solo está disponible para grupos contiguos). Define cómo recortar segmentos del grupo al entrecruzarse en esquinas. Puede desactivar Aplicar tratamiento de esquinas y especificar un tratamiento más adelante (por ejemplo, al recortar los miembros estructurales). También puede modificar el tratamiento de esquinas, lo que le permite especificar varios tratamientos por grupo.
Extremo a inglete Extremo a tope1 Extremo a tope2
  Fusionar sólidos cortados a inglete (Disponible al seleccionar Aplicar tratamiento de esquinas y hacer clic en Extremo a inglete ). Combina sólidos de miembros de soldadura con el fin de que la longitud resultante en la lista de corte para piezas soldadas sea igual a la suma de las longitudes máximas de los sólidos de miembros de soldadura no cortados.
Separación entre segmentos conectados en el mismo grupo (Sólo está disponible para grupos contiguos). Especifique la separación de soldadura en las esquinas de los segmentos en el mismo grupo.
Separación entre segmentos de grupos distintos Especifique la separación de soldadura donde los extremos de los segmentos de este grupo tocan segmentos de otro grupo.
Al especificar la separación de soldadura se acortan las longitudes de los segmentos, tal y como se refleja en la lista de cortes, y se mantiene la longitud total de cada segmento.
  Permitir protusión Permite que el miembro estructural extienda la longitud del croquis. Esto resulta útil cuando un miembro estructural (A) se utiliza para recortar a otro miembro (B), pero A no corta completamente a B. Permite, además, que la porción de B que no está cortada por A se extienda a la longitud del croquis.
  Simetría de perfil Invierte el perfil del grupo con respecto a su Eje horizontal o al Eje vertical.
  Alineación Alinea un eje del perfil del grupo con cualquier vector seleccionado (arista, línea de construcción, etc.). Seleccione qué eje del perfil desea alinear:
  • Eje horizontal
  • Eje vertical
Ángulo de giro Gira el miembro estructural en un número determinado de grados.
  Ubicar el perfil Se acerca al perfil para que pueda cambiar su punto de perforación con respecto al segmento del croquis. El punto de perforación predeterminado es el origen del croquis.
Configuraciones
Seleccione las configuraciones que desea aplicar al miembro estructural:
  • Esta configuración
  • Todas las configuraciones
  • Especificar configuraciones
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Miembro estructural
*Comentario:
Imprimir tema
