Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Spline 3D
El PropertyManager Spline 3D controla las propiedades de una spline 3D croquizada.
Para abrir este PropertyManager:
En un croquis 3D abierto, seleccione una spline.
Relaciones existentes
Relaciones Visualiza relaciones inferidas automáticamente al croquizar o creadas manualmente con Agregar relaciones. Cuando selecciona una relación de la lista, se resalta una anotación en la zona de gráficos.
Información Visualiza el estado de la entidad de croquis seleccionada (Completamente definida, Insuficientemente definida, etc.).
Agregar relaciones
Se pueden agregar relaciones entre puntos de spline, entre asas de spline y entre asas de spline y entidades de croquis externas. Las selecciones aparecen cuando la geometría pertinente existe en el croquis.
Ejemplo de relaciones en splines 3D:
Las relaciones incluyen:
  • Asa a lo largo del eje Y (1)
  • Puntos de spline a lo largo de X (2)
  • Tangente entre spline y arco (3)
Opciones
Para construcción Convierte la entidad en geometría constructiva.
Mostrar curvatura Muestra el PropertyManager Escala de curvatura y agrega peines de curvatura a la spline.
Mantener continuidad interna Mantiene la curvatura interna de la spline.
Cuando Mantener continuidad interna está desactivado, la escala de la curvatura se reduce drásticamente.
Cuando Mantener continuidad interna está activado, la escala de la curvatura se reduce gradualmente.
Parámetros
Especifique cualquier combinación adecuada de los siguientes parámetros para definir la spline si no está restringida por relaciones.
Número de puntos de spline Al desplazarse por los puntos, las coordenadas correspondientes aparecen debajo.
Coordenada X La coordenada x del punto de spline.
Coordenada Y La coordenada y del punto de spline.
Coordenada Z La coordenada z del punto de spline.
Peso de tangente 1 Controla el vector de tangencia izquierdo modificando el grado de curvatura de la spline en el punto de spline.
Peso de tangente 2 Controla el vector de tangencia derecho modificando el grado de curvatura de la spline en el punto de spline.
Dirección radial de tangente Controla la dirección de tangencia modificando el ángulo de inclinación de la spline en relación con los ejes X, Y o Z.
Dirección polar de tangente Controla el ángulo de elevación del vector de la tangente con respecto a un plano colocado en un punto perpendicular al punto de spline.
También se puede acotar a asas de spline.
  Tangente conductora Habilita el control de spline utilizando Peso de tangente, Dirección radial de tangente y Dirección polar de tangente.
  Restablecer esta asa Restablece el asa de spline seleccionada a su estado inicial.
  Restablecer todas las asas Restablece todas las asas de spline a su estado inicial.
  Relajar la spline Cuando se comienza a croquizar una spline y se visualiza el polígono de control, se puede arrastrar cualquier nodo al polígono de control para cambiar su forma. Si al arrastrarla la spline se vuelve no uniforme, la puede volver a seleccionar para visualizar el PropertyManager y hacer clic en Relajar la spline en Parámetros para modificar los parámetros, es decir, para hacer uniforme la forma. El comando Relajar la spline se pone a disposición nuevamente arrastrando un nodo al polígono de control.
  Proporcional Una spline proporcional mantiene su forma cuando arrastra los puntos finales; toda la spline cambia de tamaño proporcionalmente. A partir de ahora puede agregar cotas y relaciones a puntos internos de splines proporcionales.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Spline 3D
*Comentario:
Imprimir tema
