Estas opciones definen si DimXpert utiliza Tolerancias de bloque, Tolerancias generales o Tolerancia de bloques general en cotas que no contienen tolerancias. Disponible sólo para piezas.
Para establecer las opciones de DimXpert:
Haga clic en .
Métodos
Forma común de tolerancia utilizada con unidades de pulgadas. La tolerancia se basa en la precisión dada de cada cota, por lo que debe especificar ceros decimales. En , establezca Ceros decimales en Estándar. |
Tolerancia general
Forma común de tolerancia utilizada con unidades métricas en combinación con el estándar de dibujo ISO. Tolerancia general se basa en las tolerancias ISO 2768-1 para cotas lineales y de ángulo sin indicaciones de tolerancia individuales. |
Forma de tolerancia utilizada con unidades métricas, pero se puede utilizar también con unidades en pulgadas. La tolerancia se muestra normalmente en el cajetín o en una nota y se aplica a todas las cotas sin tolerancia. Los valores de tolerancia de bloques general son compatibles con las propiedades personalizadas. |
Cotas de unidad de longitud
Configura tres tolerancias de bloque, cada una con un número de cifras decimales y valores de tolerancia. DimXpert aplica el Valor como una tolerancia simétrica positiva y negativa.
Cotas de unidad de ángulo
Establece el valor de tolerancia que se utilizará para todas las cotas de ángulo, incluyendo los aplicados a conos y avellanados, y cotas de ángulo creadas entre dos operaciones. DimXpert aplica el valor de Tolerancia como una tolerancia simétrica positiva y negativa.
Tolerancia general
Clase de tolerancia
Establece la clase de tolerancia de la pieza.
- Fina
- Media
- Gruesa
- Muy gruesa
Tolerancia de longitud
Cuando se especifica, el valor de tolerancia se aplica a todas las cotas lineales, que incluyen las cotas de distancia, longitud, radial y de diámetro (todas las cotas que no son de ángulo). |
Tolerancia angular
Cuando se especifica, la tolerancia se aplica a todas las cotas de ángulo, que incluyen las cotas de ángulo entre dos superficies, ángulo de cono y ángulo de chaflán. |
