Puede ajustar la dirección, intensidad y el color de la luz en la vista sombreada de un modelo. Puede agregar fuentes de luz de varios tipos y modificar sus características para iluminar el modelo, según sea necesario.
Puede cambiar la apariencia del modelo para mejorar o reducir el efecto de las propiedades de la iluminación.
Tipos de luz
Existen varios tipos de fuentes de luz:
Luz ambiental
Ilumina el modelo uniformemente desde todas las direcciones. En una habitación de paredes blancas, el nivel de luz ambiental es alto puesto que la luz se refleja en las paredes y otros objetos.
Luz direccional
Proviene de una fuente que se encuentra infinitamente lejos del modelo. Ésta es una fuente de luz en forma de columnas y compuesta de rayos paralelos que provienen de una única dirección, como el sol.
Luz puntual
Proviene de una fuente de luz pequeña situada en una coordenada específica en el espacio del modelo. Este tipo de fuente de luz emite luz en todas direcciones. Produce el efecto de una pequeña bombilla de luz que flota en el espacio.
Luz concentrada
Es una luz restringida y enfocada en un punto que emite un haz en forma de cono cuyo punto más brillante es el centro. Una luz concentrada puede dirigirse a un área específica del modelo. Se puede ajustar la posición y distancia de la fuente de luz relativa al modelo, y se puede ajustar el ángulo a través del cual se expande el haz.
Valores predeterminados de iluminación del sistema
De forma predeterminada, la carpeta
Luces
en
Escena, luces y cámaras en el DisplayManager incluye una luz de tipo
Ambiente y tres luces de tipo
Direccional. Las luces predeterminadas se establecen por escena.
Si se ha agregado PhotoView 360, el nombre de la carpeta
Iluminación
se cambia a
Luces de SOLIDWORKS
y también aparece una carpeta
Luces de PhotoView 360
. La iluminación predeterminada para PhotoView 360 es la
iluminación principal en PhotoView 360
(entorno de escena). El entorno de escena es una imagen HDR (High Dynamic Range) que envuelve la escena forma esférica, creando luz realista y reflexiones.
- Puede activar o desactivar la fuente de luz Ambiental, pero no puede eliminarla ni agregar fuentes de luz Ambiental adicionales.
- Puede activar o desactivar las fuentes de luz Direccional o eliminarlas. También puede agregar fuentes de luz Direccional adicionales.
- De forma predeterminada, las luces puntuales, concentradas y direccionales están activadas en SOLIDWORKS y desactivadas en PhotoView 360.
- La cantidad máxima de fuentes de luz en cualquier documento es nueve (la luz Ambiental y ocho adicionales en cualquier combinación).
