Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Perspectiva general de SOLIDWORKS Costing
La herramienta ayuda a los diseñadores a tomar decisiones de diseño en función del coste de fabricación y a los fabricantes a crear presupuestos para los clientes. Siempre que cambie un diseño puede ver de inmediato el nuevo coste actualizado junto con un desglose de costes detallado. Además, puede generar informes automáticos de costes.
La información de fabricación y material de las plantillas lleva a la herramienta Costing a determinar el coste de fabricación. En las plantillas, puede especificar el material utilizado para crear la pieza, los procesos de fabricación (como corte con láser, flexión o fresado), el método de fabricación (mecanizado, fundición, moldeado de plástico, impresión en 3D) y los costes asociados de dichos materiales y de las operaciones de fabricación y métodos. Las plantillas también permiten crear operaciones personalizadas, como el empaquetado, la entrada en el sistema ERP, la pintura o la limpieza.
La herramienta Costing se dirige a distintos destinatarios:
  • Diseñadores: Costing ofrece cálculos de estimación del coste que debería tener la fabricación de las piezas. Costing puede comparar modelos, de modo que es posible tomar decisiones en función de los costes muy pronto en el proceso de diseño. Puede probar escenarios "hipotéticos", por ejemplo, eliminando operaciones, cambiando materiales y utilizando diferentes procesos de fabricación para ver cómo esto repercute en el coste. La estimación de costes se puede repetir porque los resultados se basan en los datos de las plantillas y siempre se usa la misma información de plantilla para calcular los costes.
    Puede estimar el coste de una pieza basándose mínimamente en las plantillas. También puede calcular los costes de la pieza en función del coste por volumen eliminado.
  • Fabricantes: Costing crea presupuestos precisos en función de los materiales, procesos y otros costes asociados necesarios para fabricar las piezas. Costing crea un proceso más rápido de formulación de presupuestos que el de los métodos manuales, como el uso de hojas de cálculo, el recuento de operaciones y el cálculo del material eliminado. Costing ayuda a eliminar errores y ofrece un sistema de creación de presupuestos preciso y repetible que puede actualizarse cada vez que los costes de material o mano de obra deban revisarse.
Puede utilizar la herramienta Costing para calcular el coste de las piezas de chapa metálica, mecanizadas, de plástico moldeado, fundidas, impresas en 3D y multicuerpo, así como de las piezas soldadas y los ensamblajes:
Piezas de chapa metálica
Las operaciones de Costing son las siguientes:
  • Operaciones de corte de chapa desplegada (tales como el corte láser, chorro hidráulico y plasma)
  • Operaciones de biblioteca (tales como punzones y herramientas de conformar chapa metálica)
  • Pliegues
  • Operaciones personalizadas (tales como la pintura, la anodización y el tratado térmico)
  • Operaciones mecanizadas o de configuración de procesos (como los costes de configuración de freno)
La herramienta Costing reconoce automáticamente una pieza de chapa metálica como una pieza que contiene operaciones de chapa metálica como bridas, pliegues o herramientas de conformar chapa. Las operaciones como taladros y cortes se detectan como contornos de corte de fabricación para operaciones tales como las de corte con láser, chorro hidráulico y plasma.
Piezas mecanizadas
Las piezas mecanizadas empiezan con forma de bloque de material o placa de material en bruto (como placas metálicas o cilindros). Las piezas mecanizadas se fresan, taladran o tornean y se cortan con chorro hidráulico o plasma para crear la forma final.
Cuando se calcula el coste del mecanizado de un sólido con forma de bloque o un sólido cilíndrico en bruto, la herramienta Costing incorpora el coste de lo siguiente:
  • Operaciones de fresado (como fresado de cara, extremo plano o de bolas, y los chaflanes)
  • Operaciones de taladrado (tales como taladrado con profundidad y atravesamiento especificados, escariado y roscado)
  • DE de torneado, DI de torneado y operaciones de torneado de caras para piezas cilíndricas
  • Operaciones mecanizadas o de configuración de procesos (como los costes de configuración de fresadora)
Las piezas realizadas a partir de chapa incorporan técnicas de fabricación tales como el corte con láser, chorro hidráulico y plasma, además del fresado o taladrado. Cuando se calcula el coste del mecanizado de una placa en bruto, la herramienta Costing incorpora el coste de lo siguiente:
  • Operaciones de corte (tales como el corte con láser, chorro hidráulico y plasma)
Piezas fundidas
Para calcular el coste de las piezas fundidas, el software SOLIDWORKS Costing:
  • analiza el volumen de la pieza para determinar el coste del material.
  • determina el tiempo necesario para completar un ciclo, incluidos el calentamiento, la inyección, la refrigeración y la expulsión de la pieza.
Debido a la varianza de los costes, usted proporciona directamente el coste de las herramientas (o el molde).
SOLIDWORKS Costing determina:
  • el coste del material
  • el coste de fabricación
  • el coste del molde (basado en los datos del usuario)
Las piezas fundidas utilizan la plantilla de mecanización para determinar los costes.
Piezas de plástico moldeado
Para calcular el coste de las piezas de plástico moldeado, el software SOLIDWORKS Costing:
Hay dos sistemas de colada disponibles:
  • Molde de colada caliente
  • Molde de colada fría
Las preselecciones se definen en la plantilla de cada tipo de sistema de colada.
Las piezas de plástico moldeado utilizan la plantilla de mecanización para determinar los costes.
Piezas impresas en 3D
Para calcular el coste de las piezas impresas en 3D, el software SOLIDWORKS Costing:
  • calcula el tiempo necesario para fijar el material de impresión 3D y el tiempo de espera de enfriamiento entre capas.
Debe agregar el coste adicional del material complementario.
Las piezas impresas en 3D utilizan la plantilla de mecanización para determinar los costes.
Ensamblajes
Los ensamblajes incluyen una combinación de piezas de chapa metálica y las piezas mecanizadas. Puede calcular el coste total del ensamblaje calculando el coste de todas las piezas de manera individual y sumarlo junto con el coste de todo el hardware y otros componentes adquiridos. La herramienta Costing resume los costes de:
  • Operaciones de piezas de chapa metálica
  • Operaciones de piezas mecanizadas
  • Operaciones personalizadas (como la pintura del ensamblaje de nivel superior)
  • Operaciones de soldadura
  • Operaciones de configuración
  • Piezas adquiridas
  • Componentes de Toolbox
Piezas soldadas
Las piezas soldadas incluyen piezas soldadas multicuerpo y miembros estructurales con un único sólido. La herramienta Costing:
  • Abre una pieza soldada multicuerpo o un miembro estructural con un único sólido. Si el sólido contiene un miembro estructural en el gestor de diseño del FeatureManager, el software Costing automáticamente calcula el coste del miembro estructural como una pieza extruida.
  • Costes por longitud o por longitud del material.
  • Admite información de coste de los cordones de soldadura y cordones de redondeo en plantillas multicuerpo. El coste de los cordones de redondeo se aplica a todos los cordones de redondeo; el coste de los cordones de soldadura se elige automáticamente según la información de cordón de soldadura.
Puede aplicar la herramienta Costing a piezas multicuerpo que incluyen sólidos de chapa metálica, mecanizados, piezas soldadas y otros. Para sólidos que no son de chapa metálica, mecanizados o piezas soldadas, puede asignar un coste personalizado o excluir los sólidos de la estimación de costes.
Los costes que calcula la herramienta Costing son precisos en tanto lo sean los datos de las plantillas. Aunque SOLIDWORKS proporciona plantillas rellenadas previamente, lo mejor es crear plantillas personalizadas en función de sus costes de fabricación. Se recomienda trabajar con los departamentos de fabricación internos y los proveedores de fabricación externos para crear unas plantillas personalizadas que reflejen los costes reales.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Perspectiva general de SOLIDWORKS Costing
*Comentario:
Imprimir tema
