Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Funcionamiento de Costing
Cómo difieren las operaciones de fabricación de las de SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Costing interpreta la geometría como la forma en que será fabricada, no como la forma en la que está diseñada. En la herramienta Costing, las operaciones que se ven en el CostingManager no son las mismas que las operaciones de SOLIDWORKS. Las operaciones de Costing se crean como resultado del reconocimiento de operaciones de Costing. Por ejemplo, en Costing, un taladro creado a través de una pieza de chapa metálica por el Asistente para taladro se reconoce como un contorno de corte. Este contorno de corte se fabricará usando corte con láser, chorro hidráulico o plasma. En Machining Costing, un corte extruido o un taladro realizado con el Asistente para taladro en SOLIDWORKS se reconoce como taladro perforado. A veces, todo un grupo de operaciones de SOLIDWORKS se reconocen como una operación de fabricación en Costing. Por ejemplo, las aristas exteriores de una pieza podrían consistir en redondeos y aristas rectas. Estas se reconocen en Costing como un contorno de corte.
Cómo se calcula el coste
La herramienta de coste proporciona plantillas que asocian las operaciones de fabricación con sus costes. Las plantillas incluyen información sobre los costes de materiales, mecanización y mano de obra. Después de que se haya completado el reconocimiento de operaciones de fabricación, Costing categoriza cada operación de fabricación (por ejemplo, los contornos de corte, pliegues, taladros y las operaciones de fresado) y aplica la información correcta de la plantilla para presupuestar operaciones de fabricación específicas. Se tabulará un coste total para todas las operaciones y se mostrará un coste final por unidad.
Cómo personalizar Costing
Para personalizar la herramienta Costing, puede realizar lo siguiente:
  • Personalizar y guardar las plantillas predeterminadas para proporcionar sus propios costes de fabricación, mano de obra y materiales.
  • Reemplazar los costes calculados y los de materiales, agregar disminuciones y aumentos, modificar las cantidades y agregar operaciones personalizadas.
  • Ajuste los informes de Costing para que muestren la información del presupuesto, el cliente y la empresa.
  • Asignar un coste personalizado al sólido de una pieza multicuerpo.
  • Configure las opciones de Costing de piezas mecanizadas para que reconozcan el material eliminado como operaciones con volumen.
  • Simplifique la estimación del coste para minimizar la dependencia de las plantillas.
Lugar de almacenamiento de la información de Costing
La información de Costing para una pieza específica está contenida en el archivo de piezas de SOLIDWORKS. Puede elegir si quiere que esta información sea visible para otros.
¿Qué ocurre si la información de fabricación necesaria para fabricar una pieza no se encuentra en la plantilla de Costing?
Podría tener una pieza en la que las herramientas exactas necesarias para fabricar la pieza o el espesor de material exacto para definir el material en bruto no se encuentran en la plantilla. En esos casos, la herramienta Costing intenta aproximarse a la herramienta o espesor de material más cercano definidos en la plantilla y aparecerá un símbolo de aviso en el CostingManager o en el panel de tareas.
Por ejemplo, si ninguno de los valores de grosor en la plantilla coinciden con el grosor de la pieza, el software selecciona el valor de espesor más cercano de la plantilla y un icono de advertencia CM_warning_exlamation_point.gif indica que lo espesores son diferentes. De esta forma, obtendrá una estimación sin tener que actualizar la plantilla.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Funcionamiento de Costing
*Comentario:
Imprimir tema
