Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Panel de tareas Ensamblaje
Configure los valores de entrada para determinar el coste de fabricación de un ensamblaje a partir del Panel de tareas Costing.
Plantillas de Costing
Plantilla principal Configura una plantilla existente. La plantilla principal multicuerpo hace referencia a otras dos plantillas, una para sólidos de chapa metálica y otra para sólidos mecanizados.
La plantilla principal define las operaciones en el nivel de pieza.
Iniciar el Editor de plantillas Abre el Editor de plantillas de Costing para crear o editar plantillas de Costing.
Lista de piezas
Lista de piezas select_edges.png Enumera las piezas de un ensamblaje. El tipo de pieza determina la plantilla de chapa metálica o de mecanizado a la que se hace referencia en la estimación del coste. Costing reconoce automáticamente la plantilla correcta.
Coste por calcular Enumera las piezas que no tienen datos de Costing. El coste de las piezas se calcula con parámetros predeterminados configurados en Opciones de Costing.
Coste definido Enumera las piezas que se guardan con datos de Costing.
Excluir Excluye las piezas seleccionadas para ensamblajes a partir de los cálculos de coste.
Incluir Incluye cualquier pieza seleccionada en los ensamblajes para los cálculos de coste.
Tipo de estimación de coste Define la categoría de los costes en base a las piezas seleccionadas en Lista de piezas, Coste por calcular, Coste definido o Piezas adquiridas. Puede configurar una pieza como Piezas adquiridas y volver a calcular el coste de la misma pieza seleccionando Por calcular.
Piezas de Toolbox Enumera todos los componentes de Toolbox. El coste de las piezas de Toolbox no se calcula mientras se ejecuta Costing.
Piezas adquiridas Enumera las piezas con coste adquirido definido en la plantilla elegida o una plantilla configurada en una propiedad personalizada con un coste adquirido definido.
Comenzar estimación de coste
Después de asignar el tipo de sólido a cada sólido de la pieza y especificar los métodos y materiales, la zona verde de mensaje indica que puede comenzar la estimación del coste.
Cantidad
Número total de ensamblajes Cantidad de ensamblajes para ser fabricados.
Tamaño del lote Cantidad de ensamblajes para ser fabricados cada vez.
Aumento/disminución
Ajuste del coste Ajusta el coste total usando un factor de porcentaje. Un valor negativo crea una disminución y un valor positivo crea un aumento. Por ejemplo, puede aumentar el coste en un 15 % del coste total.
Coste estimado por pieza
Costo Muestra el coste total estimado para la fabricación del ensamblaje. El coste se actualiza de forma constante según los cambios que realice.
Comparación Muestra un gráfico de barras para los costes Actual y Anterior o los costes Actual y de Línea base. Si los cambios al ensamblaje hacen disminuir el coste, la barra Actual es de color verde y la diferencia de % green_down_arrow.gif es negativa. Si los cambios a la pieza aumentan el coste, la barra Actual es de color rojo y la diferencia de red_up_arrow.gif es positiva.
Haga clic en Línea base PM_unlock.gif para establecer un coste de línea base para la comparación. Si más adelante cambia el diseño, el coste se comparará con el coste de línea base. Cuando establezca un coste de línea base, cualquier cambio en el ensamblaje se considera Actual y se muestra la diferencia.
Desglose Muestra las distribuciones de coste y porcentajes para los principales contribuyentes al coste total:
Piezas calculadas
Suma del coste de las piezas mecanizadas, las piezas de chapa metálica y las piezas multicuerpo utilizadas en el ensamblaje.
Piezas adquiridas
Suma de todas las piezas adquiridas en un ensamblaje.
Aumento o disminución
Coste calculado según la entrada proporcionada para Aumento/Disminución (% del coste total).
Generar informe Costing-Create Report Abre el cuadro de diálogo Opciones de informe donde puede personalizar un informe y exportarlo como un documento de Word o como una hoja de cálculo de Excel.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Panel de tareas Ensamblaje
*Comentario:
Imprimir tema
