Puede crear herramientas de conformar chapa para usarlas en las piezas de chapa metálica.
Al crear una herramienta de conformar chapa:
- Se agrega el croquis de ubicación para colocar la herramienta de conformar chapa en la pieza de chapa metálica
- Se aplican colores para distinguir la Cara final de las Caras a eliminar
Debe tener en cuenta en qué medida el radio mínimo de curvatura (MRC) se correlaciona con la herramienta de conformar chapa. El MRC en una herramienta de conformar chapa ofrece una buena forma de medir del espesor máximo de una pieza de chapa metálica. Si se sobrepasa este límite, no se garantiza que los resultados vayan a funcionar. Se puede verificar el MRC en . En el cuadro de diálogo Verificar entidad, en Verificar, seleccione Radio mínimo de curvatura y haga clic en Verificar.
Para crear herramientas de conformar chapa:
Cree una pieza para utilizarla como herramienta de conformar chapa. El croquis inicial utilizado para la pieza se usará como croquis de colocación o croquis de orientación, que se utiliza en vistas de chapa desplegada. Un croquis de orientación es también el croquis que se utiliza para colocar la herramienta de conformar chapa. Cuando inserta la herramienta de conformar chapa en una pieza de chapa metálica, el croquis de ubicación es donde puede dimensionar la herramienta de conformar chapa en relación con la geometría existente.
No se requiere una base para crear herramientas de conformar chapa.
- Haga clic en Herramienta de conformar chapa
(barra de herramientas Chapa metálica) o en .
- En el PropertyManager, en la pestaña Tipo:
- Seleccione una cara como la Cara final.
- Seleccione una o más caras como Caras a eliminar. Al colocar la herramienta de conformar chapa en la pieza de chapa metálica, las caras que seleccionó para Caras a eliminar se eliminan de la pieza. Si no quiere eliminar ninguna cara, no las seleccione en Caras a eliminar.
Cara final
Caras a eliminar
- Seleccione la pestaña Punto de inserción.
- Utilice las herramientas de cotas y relaciones para definir el punto de inserción.
El punto de inserción ayuda a determinar la ubicación exacta de la herramienta de conformar chapa en la pieza de destino.
- Haga clic en
