Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Edición de operaciones de mecanización
Puede editar operaciones de fabricación en la plantilla de Costing o en el CostingManager.
Para todas las operaciones, puede aplicar un reemplazo de coste.
Si edita la plantilla de Costing, todas las piezas evaluadas utilizando esta plantilla se verán afectadas. Si edita el CostingManager, solo se verá afectada la pieza actual.
Puede convertir taladros sencillos en cajeras circulares fresadas, y puede volver a convertir las cajeras circulares fresadas en taladros. Cuando vuelva a convertir las cajeras fresadas en taladros de perforado, debe definir un diámetro de perforado en la plantilla de mecanización que coincida con el diámetro del taladro, es decir un -10% del diámetro de las cajeras circulares fresadas. Si el tamaño exacto de la herramienta de perforación no está definido en la plantilla, la herramienta Costing busca una herramienta de perforado que esté dentro del -10% del diámetro de taladro. CostingManager le advierte que el tamaño de la herramienta no coincide con el tamaño del taladro.
No puede convertir taladros que necesiten taladros refrentados o avellanados.
Para editar una operación de mecanización en el CostingManager:
  1. Haga clic en un elemento del CostingManager.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón y después seleccione cualquiera de las siguientes opciones.
Elemento del CostingManager Elemento de menú Descripción
Configuración FM_folder.gif Configuración FM_folder.gifConfiguración de operación Agregar operación de Crea una nueva operación de configuración en la carpeta Configuración de operación FM_folder.gif denominada Operación de configuración n setup_operation_folder.gif.
Carpeta FM_folder.gif Configuración FM_folder.gifConfiguración personalizada Agregar coste de configuración Crea un nuevo coste de configuración en la carpeta Configuración FM_folder.gif denominada Configurar operación personalizada n Costing_Setup_Cost.gif.
  Seleccionar coste de configuración Agrega un coste de configuración ya existente a la carpeta Custom Operations Setup (Configuración de operaciones personalizadas) FM_folder.gif.
Elementos en las carpetasConfiguración FM_folder.gif Aplicar reemplazo de coste Modifica el coste de la operación de configuración con el valor introducido.
  No hay un valor de coste No asigna ningún coste a la operación de configuración.
  Mover a Mueve una operación de mecanización de una configuración a otra.
  Nueva operación de configuración Crea una nueva configuración para la operación de fabricación seleccionada.
Elementos en la carpeta Contorno de corte FM_folder.gif Máquinas de corte definidas en la plantilla Establece una herramienta de corte diferente.
Elementos en la carpeta Operaciones de fresado FM_folder.gif Mover a Mueve una operación de fresado de una operación de configuración a otra.
  Agregar operación Establece operaciones tales como el semiacabado o el acabado.
  Cambiar a broca Convierte la operación de fresado en una operación de taladrado. Para cajeras circulares fresadas convertidas a partir de taladros de perforado. También puede arrastrar la operación de cajera circular fresada a la carpeta Operaciones de taladro FM_folder.gif.
  Máquina Establece un tipo de máquina diferente.
  Aplicar reemplazo de coste Modifica el coste de la operación de fresado con el valor introducido.
  Máquinas de fresado definidas en la plantilla Establece un tamaño diferente para la herramienta.
Elementos en la carpeta Operaciones de taladro FM_folder.gif Agregar operación Agrega una operación y establece una herramienta para usarla con dicha operación porque el taladro puede necesitar más operaciones de las definidas originalmente en la plantilla. Por ejemplo, en lugar de simplemente perforar un taladro, puede perforar y escariar un taladro.
  Cambiar a fresa Convierte la operación de taladrado (para un taladro de perforado sencillo) en una operación que fresado. También puede arrastrar la operación de taladro sencilla a la carpeta Operaciones de fresado FM_folder.gif.
  Mover a Mueve una operación de taladro de una configuración a otra.
  Herramientas definidas en la plantilla Establece una herramienta de corte y un tamaño diferentes.
  Aplicar reemplazo de coste Modifica el coste de la operación de taladro con el valor introducido.
Operaciones personalizadas FM_folder.gifOperaciones personalizadas Agregar operación personalizada Crea una nueva operación personalizada. Consulte Operaciones personalizadas para piezas mecanizadas.
Elementos en la carpeta Operaciones personalizadas FM_folder.gif Editar operación personalizada Agrega o edita una operación personalizada. Consulte PropertyManager Operaciones personalizadas.
  Aplicar reemplazo de coste Modifica el coste de la operación personalizada con el valor introducido.
  Eliminar operación personalizada Elimina el elemento de la carpeta Operaciones personalizadas FM_folder.gif.
Elementos en la carpeta Operaciones de biblioteca FM_folder.gif Operaciones de biblioteca definidas en la plantilla Establece una operación de biblioteca diferente en sustitución de la que se ha seleccionado automáticamente.
  No hay un valor de coste No asigna ningún coste a la operación de biblioteca.
  Aplicar reemplazo de coste Modifica el coste de la operación de biblioteca con el valor introducido.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Edición de operaciones de mecanización
*Comentario:
Imprimir tema
