Ocultar tabla de contenido
Relaciones de posición
Mejoras en la colocación de componentes durante la creación de relaciones de posición
Al agregar relaciones de posición concéntricas o coincidentes en componentes que disfrutan de todos los grados de libertad sin restricciones, los componentes se colocan en posiciones más lógicas en la pantalla y en relación con otros componentes.
En versiones anteriores, la relación de posición concéntrica o coincidente se agregaba correctamente, pero a menudo un componente quedaba fuera de la pantalla u oculto detrás de otros componentes o en su interior. Por ello, para seguir trabajando, era necesario acercar y alejar, girar la vista u ocultar otros componentes.
En SOLIDWORKS 2017, para mejorar la ubicación de los componentes para los cuales se crea la relación de posición, el software de relación de posición tiene en cuenta dónde hace clic en cada uno de los componentes para los cuales se crea una relación de posición. Los componentes se colocan de manera que esas regiones en las que se ha hecho clic estén cerca unas de otras. El software también evita o minimiza cualquier interferencia con otros componentes.
Relaciones de posición de distancia en componentes cilíndricos
Al agregar una relación de posición de distancia entre dos caras cilíndricas, aparecen cuatro opciones disponibles para la colocación de la distancia.
Las nuevas opciones también están disponibles al agregar una relación de posición de distancia entre una cara cilíndrica y un eje, una arista, una línea, un vértice o un punto.
Inicialmente, la opción predeterminada es Centro a centro. Posteriormente, el software recordará la última opción utilizada de una sesión a otra.
Anteriormente, la distancia especificada se aplicaba a la distancia mínima entre los cilindros y las otras opciones no estaban disponibles.
Las opciones de colocación de distancia son las siguientes:
Centro a Centro Se aplica la distancia entre los ejes de cilindro.
Distancia mínima Se aplica la distancia donde los cilindros están más cercanos entre sí.
Distancia máxima Aplica la distancia en la que los cilindros están más lejos entre sí. Esta opción no está disponible si la distancia es menor que la suma de los radios de ambos cilindros.
Distancia personalizada Aplica la distancia a la combinación de condiciones que seleccione. Especifique una condición para cada cilindro:
  • Centro
  • Mín
  • Máx
Por ejemplo, puede seleccionar Centro para el cilindro de la izquierda y Mínimo para el cilindro de la derecha.
El límite inferior de la distancia aplicada se calcula en función de las opciones seleccionadas.
Máx y Centro La distancia aplicada tiene un límite inferior que es igual al radio del cilindro con Máx seleccionado.
Máx y Mín La distancia aplicada tiene un límite inferior que es igual a uno de los siguientes radios:
  • Radio Máx menos el radio Mín si el radio Máx es mayor que el radio Mín
  • Radio Mín
Cotas de relaciones de posición conducidas
Puede definir las cotas de relación de posición como conducidas, de modo que el valor esté influido por otros componentes en movimiento en el ensamblaje.
De forma predeterminada, las cotas de relaciones de posición son cotas conducidas. Para los siguientes tipos de relaciones de posición puede cambiar las cotas a conducidas:
  • Distancia y límite de distancia
  • Ángulo y límite de ángulo
  • Anchura (opciones Distancia y Porcentaje)
  • Ranura (opciones Distancia y Porcentaje)
  • Trayecto (opciones Distancia y Porcentaje)
Para utilizar las cotas de las relaciones de posición conducidas:
Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
  • En la zona de gráficos, haga clic con el botón derecho del ratón en la cota de relación de posición y, a continuación, haga clic en Conducida.
  • En el gestor de diseño del FeatureManager, en la carpeta Relaciones de posición, haga clic con el botón derecho del ratón en la relación de posición y seleccione Conducida.
  • En la zona de gráficos, seleccione la cota de relación de posición. A continuación, en el PropertyManager, en la pestaña Otras, seleccione Conducida.
La cota de relación de posición se puede volver a cambiar a conducida repitiendo los métodos descritos anteriormente y desactivando Conducida.
Relaciones de posición definidas en exceso
El cuadro de diálogo para las relaciones de posición definidas en exceso se ha rediseñado para que sea más fácil de utilizar.
Las opciones del cuadro de diálogo están mejor definidas, de modo que sabrá exactamente cómo se comportará la relación de posición:
  • Agregue esta relación de posición y rompa otras relaciones para que se cumpla.
  • Agregue esta relación de posición y defina en exceso el ensamblaje.
Si presiona la tecla ESC, la relación de posición no se crea.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Relaciones de posición
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: 2017 SP05
