误差分析 PropertyManager 使用误差分析 PropertyManager 显示网格和通过参考网格而生成的其它实体之间的误差。 彩色网格外观或彩色样条曲线显示误差。将指针停留在误差上以获得特定的误差值。您可以保存详细的误差报告。 分析类型 曲面到网格误差 网格上的彩色部分会显示所提取的曲面和网格之间的误差。对于网格中的每个顶点,软件将计算垂直于曲面的最近点。 曲线到网格误差 沿曲线的彩色样条曲线显示范例点和网格上投影点之间的误差。 网格到网格误差 生成一个要用作参考的原始网格,以便生成另一个工作网格。重新测量原始网格,以确保工作网格处于公差范围内。 分析参数 网格或子网格 选取您在对之分析误差的网格。 、、 曲面、曲线、源网格或子网格 选取您从中分析到选定网格或子网格的误差的实体。 灵敏度 设定所使用的取样点数。对于曲线,它还控制所显示的样条曲线数。 上界 设定上误差边界。 下界 (不可用于曲线到网格误差。)设定下误差边界。 计算 显示误差分析。 报告 保存误差分析报表为 .txt 文件。 误差分析 设定用于误差分析显示所使用的颜色。软件以连续变换颜色标绘上界和下界之间的值。界限之上或之下的值以单色标绘。 相关概念 ScanTo3D 概述 相关任务 半手工生成:直接网格参考 测量网格误差
