SOLIDWORKS Costing SOLIDWORKS Costing 工具通过自动成本估算和报价过程帮助您计算制造钣金、机加工、多实体零件和装配体,以及塑料铸模、铸造、3D 打印零件和多实体焊件的成本。 内容 SOLIDWORKS 成本计算概述 成本计算工作原理 简化成本估计 根据仅用于材料选择的所选模板,您可以估计机加工零件的成本。 Costing 计算选项 您可在成本计算选项对话框中定义或覆盖系统级的成本计算选项。 钣金成本计算 机加工成本计算 多实体零件 Costing 使用 Costing,您可以计算多实体零件的制造成本。 装配体 Costing 累计 您可对装配体使用 Costing。 您可通过以下方法计算装配体的总成本:计算所有零件的成本并将其加到一起,然后加上所有硬件和购买的其他部件的成本。 您还可识别焊接操作并将诸如涂刷等自定义操作添加到顶层装配体。 焊件 Costing 通过 Costing,您可以计算制造多实体焊件或单一实体结构构件的成本。 Costing 任务窗格 您可以在 SOLIDWORKS 软件窗口右侧的 Costing 任务窗格中设置输入值,以确定制造钣金、加工、焊件或自定义零件的成本。 CostingManager Costing 模板 成本计算报告 计算选定材料的自定义操作的成本 您可以在 Costing 模板编辑器的自定义选项卡中为选定材料或所有材料的自定义操作定义材料类。 生成成本计算材料明细表 在生成装配体或工程图 BOM 时,您可以使其显示零部件成本。 从零件移除成本计算信息 如果您想向同事或客户发送不包含与文件相关联的成本计算数据的文件,则可以从零件移除成本计算信息。 Costing 常见问题 向文件属性添加成本计算信息 您可将成本特定自定义属性分配到 SOLIDWORKS 文档。 您可以为零件文件添加成本特定自定义属性。
