导入和导出 内容 导入/导出 SOLIDWORKS 文档 一般输入选项 输入文档 输入几何体 导入视觉特性 SOLIDWORKS 软件分析传入的颜色并在将其分配到新的 SOLIDWORKS 零件或装配体时将其组合。 这可减少导入包含外观的文件时所需创建的视觉特性数并可节省加载导入模型的时间。 文件分发最佳做法 您可将工程图和装配体文件分发为以 eDrawings Viewer 进行查阅。 编辑输入特征 输入诊断概述 输入诊断可修复不良曲面,将修复的曲面缝合成闭合实体,然后使闭合实体形成实体。 输出文件和设定选项 DXF/DWG 原本格式 输出 3D 打印文件 您还可以将零件和装配体文件导出至 STL (.stl)、3D 制造格式 (.3mf) 或增材制造文件格式 (.amf) 格式。 导出 SOLIDWORKS 模型以便与 AEC 软件配合使用 “导出至 AEC 向导”可帮助您准备 SOLIDWORKS 模型,以便您将其导入至 AEC 软件。 导入网格文件 您可使用网格数据将扫描的文件导入到 SOLIDWORKS 软件,而无需使用 ScanTo3D 插件。 该软件将文件和关联的网格数据导入到实体或曲面实体。 您可以选择并参考已转换的面、顶点和面边线。 您也可将网格保留为 SOLIDWORKS 中的网格化 BREP 模型,以允许进行网格模型的图形查看。 文件类型 SOLIDWORKS 3D Interconnect 3D Interconnect 使用新技术与工作流替换 SOLIDWORKS 当前平移功能,以便在 SOLIDWORKS 2017 中使用第三方本地 CAD 数据。 2D 到 3D 转换 扫描到 3D DXF/DWG 导出向导
