提取 B-样条曲面 当提取 B-样条曲面时,网格允许您显示曲面。 您可以将曲线从网格中添加到所提取的曲面的 U 和 V 方向,从而将曲面更紧密地套合到网格。 您可以显示误差分析,以查看网格和曲面之间的误差。 要使用网格来提取 B-样条曲面: 打开一个网格文件并运行曲面向导,然后使用划分区域生成曲面转到曲面提取 PropertyManager。 选择一个曲面 ,然后在面设置下单击 B 样条曲面 。 此时会显示一个带有网格的曲面。 旋转模型可直接查看该曲面。 选取显示误差分析。此时会显示曲面和网格之间的误差。 图形区域中会显示一个颜色范围图例。 曲面误差位于红色、黄色和绿色区域周围。 要提高曲面精度: 使用 U-Dir. 和 V-Dir。 PropertyManager 中要添加 U 和 V 曲线的线段数。 网格到网格误差。 在编辑曲线位置之前添加 U 和 V 曲线。 修改曲线数量会自动重新定位所有曲线。 单击编辑 UV 曲线。 您然后可直接在网格上的两个不同位置单击,可成 U 和 V 曲线。 单击编辑 UV 曲线并从清单中选择一条曲线,然后拖放以重新定位它。 根据需要重复上述步骤。 对误差最高的区域增大 U、V 曲线的数量可尝试减小误差。 单击重建曲面可将编辑应用到曲面中并检查新的误差分析。 父主题划分区域生成曲面 相关任务 识别面和生成子网格 相关参考 网格分割 PropertyManager 区域识别 PropertyManager 曲面提取 PropertyManager
