排定渲染对话框
使用排定渲染对话框在指定时间进行渲染并将之保存到文件。
要显示此对话框:
添加 PhotoView 360,然后单击 排定渲染 tools_render_schedule_render.png(“渲染工具”工具栏)或单击 PhotoView 360 > 排定渲染
在排定渲染之前,打开 SOLIDWORKS Task Scheduler,其方法是单击 开始 > 所有程序 > SOLIDWORKS > SOLIDWORKS 工具 > SOLIDWORKS Task Scheduler 版本 SOLIDWORKS Task Scheduler 必须在渲染时打开。 但是,SOLIDWORKS 应用程序不需要打开。
文件名称 设定输出文件的名称。 在 PhotoView 选项 PropertyManager 中的图像格式内指定默认文件类型。
保存文件到 设定要在其中保存输出文件的目录。 在 PhotoView 选项 PropertyManager 中的 默认图像路径 内指定默认目录。
包括 Alpha 输出图像 生成单独的 Alpha 输出图像以便以后用于 PhotoShop 等软件中进行图像处理。
渲染可见注解和尺寸 创建包含可见注解和尺寸的最终渲染。
要创建仅包含注解的附加文件,选择将注解保存到一个单独的图像
设定 打开与渲染相关的只读设定列表。
任务排定
在上一任务后开始 在排定了另一渲染时可供使用。在先前排定的任务结束时开始此任务。
开始时间 在清除上一任务后开始时可供使用。 指定开始渲染的时间。
开始日期 在清除上一任务后开始时可供使用。 指定开始渲染的日期。
