断开的剖视图 PropertyManager 要打开断开的剖视图 PropertyManager: 在 FeatureManager 设计树中右键单击断开的剖视图,然后选择 编辑定义。 深度 深度参考 在同一或相关视图中选择几何体,如一边线或轴。 深度设定到圆的中心。 深度设定到圆柱面的侧影轮廓边线。 深度 预览 当被选择时,断开的剖视图在您更改深度时将显示。 如果工程图中有其它视图,则断裂和深度基准面出现在视图上。 自动打剖面线 仅对于装配体。 如被选择,软件会自动为邻近的零部件调整以 90 度增量来交替剖面线图样。 如果仍有相邻剖面使用相同的剖面线样式,则将调整剖面线的间距。 不包括扣件 仅对于装配体。 将扣件排除以不进行剖切。 除结构构件之外,扣件包括从 SOLIDWORKS Toolbox 插入的任何项目(螺母、螺栓、螺垫、等等)。 您也可指定任何零部件为扣件,这样它们不会被剖切。 父主题断开的剖视图 相关概念 交替位置视图上的断开剖面视图 局部视图上的断开剖面视图 剖面视图上的断开剖面视图 相关任务 生成断开的剖视图 编辑或删除断开的剖视图
