曲线驱动的零部件阵列
您可以利用包含一组连续相切线的 2D 或 3D 草图阵列零部件。
要生成曲线驱动的零部件阵列:
  1. 单击线性零部件阵列 > 曲线驱动的零部件阵列 (“装配体”工具栏)或插入 > 零部件阵列 > 曲线驱动
  2. 在 PropertyManager 的方向 1 下:
    1. 选择一曲线、边线、草图实体、或从 FeatureManager 选择一草图以用为阵列的路径。
    2. 如果必要请单击反转方向
    3. 实例数 输入值。 此为包括源零部件的实例总数。
    4. 单击 等间距 以设置每个阵列实例之间的等间距。 实例之间的分离取决于为 阵列方向选择的曲线以及 曲线方法
    5. 间距 输入值。 曲线与 要阵列的特征 的距离按与该曲线垂直的方向来测量。
    6. 参考点下,选择以下选项之一:
      • 边界框中心
      • 零部件原点
      • 所选点
    7. 曲线方法通过转换您如何使用为阵列方向所选择的曲线来定义阵列的方向。 在曲线方法下,选择以下选项之一:
      • 转换曲线。 从所选曲线原点到源特征的 Delta X 和 Delta Y 的距离均为每个实例保留。
      • 等距曲线。 等距源特征的每个实例。
    8. 对齐方法下,选择以下选项之一:
      • 与曲线相切. 对齐为阵列方向所选择的与曲线相切每个实例。
      • 对齐到源。 对齐每个实例以与源特征的原有对齐匹配。
    9. 对于面法向,选取 3D 曲线所处的面来生成曲线驱动的阵列。
  3. 方向 2 重复双向阵列。
    选择 只阵列源 仅阵列第二方向中的源零部件。 当清除选择时,SOLIDWORKS 将阵列所有由 方向 1 所生成的实例及以第二方向阵列源零部件。
  4. 要阵列的零部件中单击 ,然后选择源零部件。
  5. 欲跳过实例,请在跳过的实例中单击
  6. 欲恢复实例,请选择要跳过的实例中的实例,然后按 Delete
  7. 单击
    新的零部件出现在 FeatureManager 设计树的“配合”下。
    根据默认,所有实例均使用与源零部件相同的配置。 若想更改配置,编辑实例的零部件属性。
