装饰螺纹线 PropertyManager
当在零件、装配体或工程图中插入装饰螺纹线时指定以下属性。
对于装饰螺纹线的上色显示,单击 选项 Tool_Options_Standard.gif。 在 文档属性 上选择 出详图。 在 显示过滤器 中选择 上色的装饰螺纹线
要打开装饰螺纹线 PropertyManager:
  1. 在一个圆柱形特征上(凸台、切除或孔),单击螺纹线开始的圆形边线。
  2. 单击 装饰螺纹线 Tool_Cosmetic_Thread_Annotation.gif(注解工具栏)或单击 插入 > 注解 > 装饰螺纹线
螺纹设定
select_edge_cir.png 圆形边线 在图形区域中选择一圆形边线。
  标准 让您为装饰螺纹线设定尺寸标注标准。
  类型 让您选取螺纹线类型。
  大小 让您根据您所选择的尺寸标注标准来选取装饰螺纹线的大小。列举有选定边线的有效值。
dim_diam.png 次要直径主要直径圆锥等距 为与带有装饰螺纹线的实体类型对等的尺寸设定直径。
  终止条件 装饰螺纹线从以上所选边线延伸到终止条件:
给定深度
一指定的深度。 在从面/基准面开始中,选择面或平面,然后在下方指定螺纹深度。
通过点(T)
完全贯穿现有几何体。
成形到下一面
至隔断螺纹线的下一个实体。
PM_CThread_Depth.gif 深度 终止条件给定深度时,输入一数值。
螺纹标注
键入在螺纹标注中出现的文字。(螺纹标注只出现在工程图文档中。)如果您选择了一个标准,螺纹标注将由该标准驱动并无法编辑。
螺纹线标注不用到某些尺寸标注标准中。 如果在零件或装配体中定义了装饰螺纹线标注但未在工程图中显示,您可通过从快捷键菜单选择 插入标注 在工程图中显示标注。 此外,如果已在工程图中删除螺纹标注,则您可以通过从快捷菜单中选择插入标注来显示它。
配置。 指定标注应用到的配置。
装饰螺纹线标注只有在标准装饰螺纹线 PropertyManager 中设定为装饰螺纹线时才可进行配置。
在带命名图层的工程图中选择一图层。
