皮带/链 PropertyManager(装配体) 要打开 皮带/链 PropertyManager: 创建或编辑皮带/链装配体特征。 皮带构件 滑轮零部件 在图形区域中,选择要包括在皮带和滑轮系统中的零部件的轴或圆柱面。 您可以单击: 上移 或下移 来更改滑轮的顺序。 所选滑轮的直径 此值用于计算皮带长度和确定相邻滑轮之间的相对旋转量。默认情况下,所选滑轮的测量直径将会显示。如果覆盖测量的值,您输入的值将以粗体显示。要恢复到测量的值,请输入 0。 反转皮带面 将所选滑轮的皮带翻转到另一侧。 也可以单击滑轮上的特征控标将皮带反转到另一面。 视频:皮带反向 皮带位置基准面 皮带草图基准面位置 您可以选择顶点、基准面或平面以改变皮带草图基准面的位置。 特征中的所有滑轮都必须平行。皮带草图基准面垂直于滑轮的轴。 属性 皮带长度 显示皮带的长度。软件根据滑轮的位置和直径计算皮带的长度。您也可以单击驱动来指定皮带长度和调整滑轮位置(必须至少一个滑轮有适当的自由度)。 使用皮带厚度 选中可指定皮带的厚度。皮带曲线与滑轮圆柱面的偏移距离为指定皮带厚度的一半。 启用皮带 选中可使滑轮彼此相对旋转。视频:启用装配体皮带 清除则压缩皮带配合,这可让您重新定位滑轮而不引起其它滑轮旋转。视频:停用装配体皮带 生成皮带零件 选中可自动生成包含皮带草图的新零件,并将零件添加到装配体。在零件文件中,使用草图作为扫描路径以生成实体皮带。如果更改装配体中的滑轮位置,草图在皮带零件中将会更新。 父主题生成装配体特征(Creating Assembly Features) 相关概念 装配体中的焊缝 相关任务 生成拉伸或旋转切除作为装配体特征 生成扫描切除作为装配体特征 生成孔作为装配体特征 生成阵列作为装配体特征 生成圆角和倒角作为装配体特征 生成皮带/链装配体特征
