相交 PropertyManager 您可以通过相交实体、曲面或平面来修改现有几何体,或使用相交工具新建几何体。 例如,您可以向实体添加打开的曲面几何体,从模型删除材料, 或者从闭合型腔创建几何体。 您也可以合并利用相交工具定义的实体,或加盖若干曲面以定义闭合体积。 要打开相交 PropertyManager: 要打开 PropertyManager,请打开一个包含实体、曲面或平面的零件,然后单击相交 (特征工具栏)或插入 > 特征 > 相交。 选择 实体、曲面或平面 选择要相交的实体、曲面或平面。 创建相交区域 显示所选项并创建彼此相交的区域。 创建内部区域 从截面相交内的闭合(空心)包络体创建并显示内部区域。 创建上述二者 显示所选项并创建相交区域以及内部(空心)区域。 覆盖曲面上的平面开口 对于带有平坦开口的曲面,请在单击 相交 时关闭开口。 InterI_sect 从通过联合或相交所选项创建的每个闭合体积来定义一个独特的区域。 您可以在要排除的区域中排除一个或多个区域。 要排除的区域 预览选项 显示包含的区域 显示您将其作为实体包含在内的区域。 将隐藏所有其他区域。 显示排除的区域 显示您将其作为透明项排除在外的区域。 将隐藏所有其他区域。 同时显示包含和排除的区域 同时显示包含和排除的区域。 包含的区域显示为实体,排除的区域显示为透明项。 区域列表 在单击相交后,显示您可以从最终结果中排除的区域。 选择所有 选择所有区域以便进行排除。 在单击 之前,您必须至少清除一个选择,以便定义新的实体。 逆转选择 清除区域列表中的选定区域,然后选择已清除的区域。 选项 合并结果 单击 后,形成所包括区域的联合。 如有可能,接触的区域将形成一个实体。 清除后,为所包括的每个区域创建一个单独的实体。 消耗曲面 单击 后,从零件的 FeatureManager 设计树中删除曲面。 父主题使用相交工具 修改几何体 相关任务 使实体相交以修改零件几何体 从闭合型腔创建实体 预览和移除区域 测量内部体积
