通风口 PropertyManager 使用 通风口 PropertyManager 控制通风口扣合特征的选项。 必须首先生成要生成的通风口的草图,然后才能在 PropertyManager 中设定通风口选项。 要打开该 PropertyManager: 单击通风口 (扣合特征工具栏)或插入 > 扣合特征 > 通风口。 边界 选择草图线段作为边界 选择形成闭合轮廓的草图线段作为外部通风口边界。如果预先选择了草图,将使用其外部实体作为边界。 可以生成任何形状的通风口。 几何体属性 选择一个面 为通风口选择平面或空间。选定的面上必须能够容纳整个通风口草图。 拔模角度 单击 拔模开/关 以将拔模应用于边界、充填边界及所有筋和翼梁。 对于平面上的通风口,将从草图基准面开始应用拔模。 向内拔模 中性面(仅限非平面) 选择开始应用拔模的起始基准面(固定不变)。该基准面可以是草图基准面。 圆角半径 设定圆角半径,这些值将应用于边界、筋、翼梁和填充边界之间的所有相交处。 无圆角 圆角 显示预览 流动区域 区域(平方单位) 边界内可用的总面积。此值固定不变。 开放区域(以占总面积的百分比表示) 边界内供气流流动的开放区域。添加通风口实体时此值会更新。拔模、圆角、筋、翼梁和填充边界会缩小开放区域。 筋 选择草图线段作为筋 筋的深度 筋的宽度 到离指定面指定的距离 使所有筋与曲面之间等距。如有必要,单击反向 。 翼梁 必须至少生成一个筋,才能生成翼梁。 选择草图线段作为翼梁 翼梁深度 翼梁宽度 到离指定面指定的距离 使所有翼梁与曲面等距。如有必要,单击反向 。 填充边界 选择草图线段作为填充边界 选择形成闭合轮廓的草图实体。至少必须有一个筋与填充边界相交。 填充边界的深度 到离指定面指定的距离 使所有填充边界与曲面等距。如有必要,单击反向 。 收藏 管理您可在模型中多次使用的收藏清单。 应用默认/无收藏 重设到没有选择收藏及默认设置。 添加或更新收藏 要更新某个收藏,可在 PropertyManager 中编辑其属性,在收藏中选择其名称,单击 ,然后输入新名称或现有的名称。 删除收藏 保存收藏 装入收藏 单击此选项,浏览到文件夹,然后选择一个收藏。 父主题扣合 相关概念 扣合特征 相关参考 唇缘/凹槽 PropertyManager 装配凸台 PropertyManager 弹簧扣 PropertyManager 弹簧扣凹槽 PropertyManager
