模型中的相对视图 PropertyManager 当您在工程图中生成一相对视图时,您按下所述在模型文件中选择平面,然后返回到工程图文件来放置视图。 范围 允许您设定在多实体零件视图中包括哪些实体。 整个零件 相对视图包括多实体零件的所有实体。 所选实体 相对视图只包含您在图形区域中为 生成视图的实体 选择的实体。 方向 选择两个不同方向的面或基准面以便在相对视图中定义实体的方向。 第一方向 选择方向,然后在图形区域中选择一个面或基准面。 第二方向 选择方向,然后在图形区域中选择另一个面或基准面。 父主题相对模型视图 相关任务 插入相对视图 相关参考 工程图中的相对视图 PropertyManager
