解除剪裁曲面
您可使用 解除剪裁曲面,通过沿其自然边界延伸现有曲面来修补曲面上的洞及外部边线。
您还可按所给百分比来延伸曲面的自然边界,或连接端点来填充曲面。 您可将 解除剪裁曲面 工具用于您所生成的任何输入曲面或曲面。
解除剪裁曲面延伸现有曲面,而曲面填充则生成不同的曲面,在多个面之间应用修补,使用约束曲线,等等。
范例:解除剪裁曲面
欲使用解除剪裁曲面:
  1. 单击您想解除剪裁的曲面零件。
  2. 单击曲面工具栏上的解除剪裁曲面 ,或单击插入 > 曲面 > 解除剪裁
  3. 选择 select_surface_edge.png 下选择您想解除剪裁的面或边线。
    根据您所选择的边线,曲面可延伸到其自然边界。 若想约束边线,选择相邻的边线,如下图所示。
    延伸边线。如果您选择所示的边线,曲面将延伸到其自然边界。调整距离 将曲面延伸到其自然边界的百分比。 若想约束曲面延伸,选择两条边线,如上图所示。
  4. 选项下,您可接受默认的延伸边线边线解除剪裁类型,将所有边线延伸到其自然边界。或者您可选择两条边线然后选择连接端点,如图所示。
    若想生成与原有曲面合并的曲面延伸,选择与原有合并复选框(默认)。
    若想生成新的,单独的曲面实体,消除选择与原有合并复选框。原有和新的曲面实体均出现在 FeatureManager 设计树中。
  5. 单击确定 解除剪裁曲面。
曲面解除剪裁,选择左边线及内边线。在选项下,选取连接端点 曲面解除剪裁,选择面。在选项下,选取所有边线。所有边线延伸到其自然边界。
